Sitz tieferlegen, geht das?
BeitragVerfasst: 21.12.2010 20:26
von Mc Gyver
Hallole, ich hab seit kurzem einen Z3.0 FL :lol:
Da ich relativ groß bin 186cm wäre ich dankbar, wenn ich den Sitz hinten tiefer stellen könnte. Vorne hoch hab ich schon gelesen und werds bestimmt auch anwenden um mehr Beinauflage zu bekommen.
Nur hinten tiefer wär mir auch recht, da ich leicht mit den Haaren am Verdeck streife und dann immer gebückt im ZZZ sitz. Zu schräge Lehne ist auch suboptimal...
Hat das schon jemand hinbekommen? So wie ichs bisher erkennenkonnte is da nicht viel Platz...
Re: Stitz tieferlegen, geht das?
BeitragVerfasst: 22.12.2010 05:14
von tbone99
Hallo, auch ich hatte das Problem das es sehr eng war, wenn man sitzt sollte man sich nicht mehr bewegen......wäre eigentlich für den Beifahrersitz besser.....grinzzz
Ich habe das Polster hinter dem Sitz rausgemacht, sind nur so zwei cm, bringt aber schon was, wenn der Sitz weiter nach hinten geht.
Oder anderen Roadster kaufen!
BeitragVerfasst: 22.12.2010 07:25
von ruppi
Hallo mcGyver,
wie soll das denn gehen? Sitzschiene und Sitz sind Fixpunkte, da kannste nix dann machen!
Wenn du nicht mit den Haaren ans verdeck kommen möchtest, gibt es ein gutes Mittel, fahr offen, dafür ist unser Zetti ja da!
ALLEN ein frohes Fest
Re: Sitz tieferlegen, geht das?
BeitragVerfasst: 22.12.2010 08:42
von Rubi69
Du hast mehrere Möglichkeiten, die aber alle nicht für 3,50 Euro zu realisieren sind und teilweise deutliche Nachteile mit sich bringen.
1. Sitz nach deinen Vorgaben abpolstern lassen bzw. ein komplettes Sitzkissen nach deinen Vorgaben formen lassen.
2. Eine neue Sitzkonsole kaufen, bauen bzw. bauen lassen. Da diese Konsolen i.d.R. keinerlei technische Spielereien beinhalten sind sie (deutlich) niedriger.
3. Neue Sitze (incl. passender Konsolen) kaufen. Da der Z3 nicht viel Platz hat, stehen (zumindest nach meinem Kenntnisstand) nur sogenannte Schalensitze von 1-2 Herstellern zur Auswahl. Da diese Sitze und Konsolen i.d.R. keinerlei technische Spielereien oder hohen Sitzkomfort bieten, sind sie (deutlich) niedriger.
4. Von der Variante des Umbaus des Fahrzeugbodens (hier also der Sitzmulde der Fahrerseite) will ich mal gar nicht anfangen.
BeitragVerfasst: 22.12.2010 08:55
von z3-780
Auch ich bin 1,86 und habe bisher noch keine Probleme mit der Kopfffreiheit gehabt.
Vielleicht liegt es daran das mein Scheitel breiter ist :roll: :lol: , nee kann auch nicht da ich mit fast immer mit Cape fahre.
Selbst in meinem 1,8 wo die Sitzhöhe bis zur Reperatur in der höchsten Stellung war kam ich nicht ans Dach.
Fahre den Sitz doch einfach mal ganz runter und nehme als erstes den Schaumstoffklotz hinter dem Sitz weg.
Gruß Hans :thumpsup:
BeitragVerfasst: 22.12.2010 13:35
von FinZ3
bin 1,87m habe hoch gestylte haare, da komme ich gaaanz leicht mal gegen die verdeckstange. liegt es evtl daran das du einen verdeckinnenhimmel hast und somit das ja tiefer kommt!!?
BeitragVerfasst: 22.12.2010 15:13
von Mc Gyver
Tja, danke erstmal für Eure Antworten.
Klar: Offen fahren bringt Besserung. Dafür hab ich Ihn eigentlich auch gekauft. Da es im Moment kein Sommer-Cabrio-Wetter hat, sitz ich als in der Garage neben meinen Mopeds und freu mich über mein neues Spielzeug. Dabei kommen mir eben auch Ideen zu Verbesserungen....
Also Sitz nach hinten ist für mich unpraktisch, ich sitz gern etwas aufrechter, wenn da dr Sitz ganz hinten ist, die Lehne schräg, dann komm ich nicht gescheit (ermüdungsfrei) ans Lenkrad (Hand oben, Ellenbogen nicht durchgedrückt und Schultern am Sitz). Daher die Lehne etwas steiler, dann passt fast alles, außer die Kopffreiheit.
Ja mein Zetti hat nen Innenhimmel. Der sieht aber noch super aus, daher würd ich ihn ungern abmontieren (ist aber bestimmt ne praktikable Lösung und kost erstmal nix, daher Super-Idee)
Ich hab mir die Konstruktion mal angesehn, was man montiert sieht...
Der Sitz geht hinten mit der Verkleidung fast auf die Schiene. evtl. kann man das Sitzkissen 1-2cm tiefer setzen, das würde mir reichen.
Wie das mit dem Abpolstern geht müsst man sich mal anschauen.
Vieleicht kann man vom Schaumstoff unten was wegnehmen, dann bleibt die Form oben erhalten.
In meinem Firmenwagen hab ich einen Reccaro Ergomed, der läßt sich vorn und hinten getrennt in der Höhe verstellen. Vorne gibts für die Montage mehrere Möglichkeiten die Grundhöhe zu bestimmen, bei mir ganz oben für gut Oberschenkelauflage.
Das werd ich wohl mit den Disdanzen vorne auch machen. evtl ergibt sich da schon ein anderes Sitzgefühl...
Guß Peter außem Odenwald
