Ablagebox zwischen den Sitzen
Beitragvon dd3ji » 15.12.2010 17:36
Hallo, zusammen,
bei mir ist mal wieder eine Ungereimtheit aufgetaucht, bzw. habe nichts darüber hier gefunden.
Ich habe heute mal wieder nach Sachen geforscht in meinem neuen Spielmobil, ich habe ja einen 2,2l 3/2002, in der Austattungliste steht mit HIFISYSTEM 0676, der Subwoofer ist aber nicht eingebaut, nur das Gitter ist zwischen den Sitzen zu sehen, oberhalb sollen nach Bedienungsanleitung ja die Verriegelung für die Ablagebox sich befinden, das ist aber auch nicht da....
Auch wenn ich ander oberen Klappe wackele und rappel bewegt sich da nix, was eine Ablagebox darunter vermuten läst.
Gab es auch Zettis ohne Ablagebox ? Und warum habe ich das Lautsprechergitter und keinen Subwoofer ? Definitiv haben 2 Vorbesitzer ( ältere Damen ) dort nix ausgebaut oder geändert....
Wer gibt mir eine Auflösung, ich brauche nämlich Stauraum :-)
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Re: Ablagebox zwischen den Sitzen
Beitragvon klein170478 » 16.12.2010 14:59
das gitter in der box bedeutet hast das Haman Kardon drin. Und da sollte dann ein kleiner Subwoofer zu sehen sein. Normale Ablagebox hat kein Gitter
Beitragvon Oliver » 16.12.2010 15:34
...nicht unbedingt,
hab das Hi-Fi-System ( nennt sich doch so?! ) mit Sub,
ist aber kein Harman-Kardoon
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon dd3ji » 16.12.2010 15:38
klein170478 hat geschrieben:das gitter in der box bedeutet hast das Haman Kardon drin. Und da sollte dann ein kleiner Subwoofer zu sehen sein. Normale Ablagebox hat kein Gitter
Und eben der Subwoofer ist nicht drin :-(
Und vorne im Kabelschacht des Radios kam auch kein Kabel an was nicht angeschlossen wurde. Da hätte ja auch dann ein 2 poliger Stecker sein müssen, der am Originalradio dann auch angschlossen wäre.
Es kamen nur die 4 üblichen an wie VR VL HR HL.....der SubAnschluss eben nicht.
Und kann man auch ein Ablagefach haben trotz des Subs ? Oder schliesst sich da aus, das würde ja erklären, das ich nichts zum öffnen des Deckels finde.
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon Oliver » 16.12.2010 15:46
Hallo Frank,
wenn Sub verbaut ( Gitterabdeckung ) bei Dir aber leer :oops:
dann keine Ablagebox :mrgreen:
Oliver
Oliver
Bilder: 11
Beitragvon Rubi69 » 16.12.2010 16:40
dd3ji hat geschrieben:Gab es auch Zettis ohne Ablagebox ?
Ja natürlich. Beispielsweise alle ZZZs mit dem HIFI-Soundsystem. Ob ein Ablagefach verhanden ist oder nicht hängt ganz allein von den ab Werk verbauten Soundkomponenten ab.
dd3ji hat geschrieben:Und warum habe ich das Lautsprechergitter und keinen Subwoofer ?
Weil er vergessen wurde.
Weil ihn jemand ausgebaut hat.
Weil jemand dort an dem Fach bzw. Nicht-Fach rumgebastelt hat.
Weil du es nicht richtig gesehen hast.
dd3ji hat geschrieben:Definitiv haben 2 Vorbesitzer ( ältere Damen ) dort nix ausgebaut oder geändert....
Da verkneife ich mir jetzt mal einen Kommentar :pssst:
Nur zum Verständnis. Du findest dort keinen riesen Prügel von Sub. Das Teil sollte eher klein und unscheinbar ist. Schau mal nach entfernen des Gitters etwas von unten in die Öffnung.
Mach doch einfach mal ein Bild davon wie es bei dir unter dem Gitter aussieht.
Beitragvon dd3ji » 18.12.2010 06:35
ich sehe schon, ich werde da nicht drumherum kommen und das mal in seine Einzelteile zerlegen müssen. Geht aber bei den derzeitigen Wetterverhälnissen nicht, trotz Garage sind es weit unter 0 Grad hier, muss ich wohl verschieben die Neugierde, was da nun verbaut ist.
Auf Bilder habe ich tatsächlich gesehen, das man beide Subs nicht durch das Gitter sehen kann, schon ne abenteuerliche Konstrukteurleistung :D
Denoch vestehe ich nicht, wie der Sub angesteuert wird, wenn vorne nur 4 x 2 Anschlüsse am Radio ankommen. Dazu kommt noch, im Kofferraum links ist oberhalb die Verkleidung ausgestellt nach innen, könnte sich da ein Verstärker hinter befinden, der den Sub ansteuert. Jedenfalls hat nicht jeder Zetti diese unförmige Kofferraummulde, das habe ich auch schon auf Bilder gesehen.
@Oliver, hast Du auch diesen "Sack" links oben im Kofferaum ?
Auch das muss man alles demontieren um zu sehen, was dahinter ist.....
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon mattzer » 18.12.2010 08:20
In deinem Kofferaum ist ein Verstärker verbaut. Dieser verbirgt sich beim reingucken rechts hinter der Verkleidung. Der verstärkt nicht nur den sub, sondern auch alle anderen Ls im Auto.
Das Gitter zwischen den Sitzen kann sehr einfach entfernt werden. Das kann man auch bei 0Grad in 10sek machen ;) Einfach mit den Fingernägeln hinterfahren und kurz ziehen.
Der Sack könnte ein Cd-Wechsler sein?
mattzer
Themen: 35
Beitragvon dd3ji » 18.12.2010 09:11
hai,
nee, der "Sack" befindet sich auf der linken Seite, oben im Kofferraum, ich habe schon gesehen, das der Wechsler dann darunter montiert wird, dann ist diese Ausbuchtung bis unten zum Boden ausgefüllt.
Ich glaub ich muss wirklich mal Bilder machen....
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon Tatjana » 06.08.2012 16:03
Hallo, ich habe gerade deine Beiträge gelesen.
Ich bräuchte auch den Platz des Subwoofers für mehr Ablagefläche.
Funktionieren tut er eh nicht richtig, oder lieber durch etwas besseres ersetzen? Grundsätzlich ist die Musikanlage eh nicht der reißer.
Ein besseres Radio muss wahrscheinlich auch rein; und boxen.
Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?
Diesen Sack habe ich auch links im Kofferaum, über dem CD-Wechsler.
Ich dachte immer, da sitzt der Motor drin für das elektrische Verdeck, das wir aber nicht haben, der Vorbesitzer hatte es - leider- aus der Serienausstattung rausgenommen.
Gruß Tatjana
Tatjana
Bilder: 14
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
