Klimaanlage gegen beschlagene Scheiben?
Beitragvon nolook » 06.12.2010 18:19
Hallo mal wieder!
In der düsteren Jahreszeit ist es mal wieder soweit: Ich habe mit beschlagenen Scheiben zu kämpfen.
Leider bekomme ich die beschlagene Frontscheibe nur sehr langsam frei. Das Zuschalten der Klimaanlage bringt mir gar keinen Mehrwert. Sollte die Klimaanlage nicht eigentlich trockene Luft einspeisen?
Von der Funktion meiner Klimaanlage bin ich sowieso nicht wirklich überzeugt: Scheinbar springt der Kompressor nur sporadisch an, man hört es deutlich, wenn er anspringt. Zudem flackert das Abblendlicht beim Zuschalten kurz und man meint einen kurzen Leistungsverlust wahrzunehmen.
Ich bitte um euer Wissen und Erfahrungen... denn ich bekomme langsam Angst um meinen Kleinen... ;-)
Viele Grüße,
Jan
nolook
Themen: 29
Re: Klimaanlage gegen beschlagene Scheiben?
Beitragvon z3-780 » 06.12.2010 18:24
Hast Du Deine Klimaanlage schon mal warten lassen, vielleicht läuft der Kompressor schon trocken.( alle 2 Jahre sollte man dieses machen lassen)
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Roadmaster » 06.12.2010 18:31
Wenn die Klimaanlage in Ordnung ist, dann sind die Scheiben ruckzuck frei.
(Eigenversuch :) )
Roadmaster
Themen: 158
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon nolook » 06.12.2010 18:36
Letztes Jahr habe ich die Klima mal checken lassen und befüllen lassen. Allerdings hat niemand bei Bosch etwas von funktionsuntüchtigkeit gesagt.
Da muss ich wohl zum Klimacheck...
nolook
Themen: 29
Beitragvon z3-780 » 06.12.2010 18:40
Ist das beste, die Symptome die Du da beschreibst hatte ich an meinem Volvo, dort fehlte 2/3 des Kühlmittels.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon capefear » 06.12.2010 19:04
Roadmaster hat geschrieben:Wenn die Klimaanlage in Ordnung ist, dann sind die Scheiben ruckzuck frei.
(Eigenversuch :) )
Kann ich nur bestätigen! :2thumpsup:
Beitragvon klein170478 » 07.12.2010 13:10
Ich würde die Klima bei Kälte und Minusgraden NIE einschalten.
Bei den neueren Modellen wie aktueller Z4 etc wird bei einer gewissen Aussentemperatur die Klima deaktiviert um einen def. des Kompressors etc zu vermeiden.
Der Z3 hat diese Abschltung nicht. Sie läuft bei jeder temperatur an. Gewisse Kälte kann die Gummis zur Schmierung, den Kompressor etc beschädigen.
Beitragvon Kolkrabe » 07.12.2010 13:35
Moin,
genau. Ich hatte anfangs (im Sommer) das Problem, daß ohne Klima die Scheiben schnell beschlugen. Dann habe ich mit der trockenen Klimaluft die Scheiben schnell vom Dunst befreit.
Das Problem ist, daß man sich da schnell dran gewöhnt und bei jedem Wetter anfängt die Klimaanlage als Scheibentrocknungseinrichtung zu missbrauchen.
Dabei kann man recht schnell mit ordentlich Gebläse die Scheiben beschlagfrei machen. Und wenn man die Klima nicht andauernd anmacht, reguliert sich der Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft recht schnell.
Kolkrabe
Beitragvon PfAndy » 07.12.2010 14:21
Ich hab kein Problem mit beschlagenene Scheiben, obwohl ich keine Klimaanlage habe und seit Mai (durch nen Umzug) der Zetti auf der Straße parken muss.
Aber bei mir steht im Beifahrerfußraum unterm Sitz auch ein Luftentfeuchter. Der arbeitet zwar bei sehr tiefen Temperaturen nicht mehr, aber anscheinend reicht ihm die "warme" Zeit nach dem aussteigen um den größten Teil der Feuchtigkeit aus der Luft zu entziehen.
Die Luftentfeuchter kann ich nur jedem empfehlen. Kosten kaum was, gibts in vielen verschiedenen Größen und entziehen der Luft zuverlässig die Feuchtigkeit.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon nolook » 07.12.2010 16:21
Ich war gerade beim Bosch Car Service: Klimaanlage wurde befüllt...allerdings fehlte kaum etwas an Flüssigkeit. Sie läuft fehlerfrei an...
Ich werde mir mal diese Luftentfeuchter holen... sieht auch besser aus als das Zeitungspapier :D
nolook
Themen: 29
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 16 Gäste
