wo ist Klemme 15 im kofferraum zu finden
BeitragVerfasst: 31.10.2010 17:56
von wmw
Hallo allerseits,
wo finde ich Klemme 15 im Kofferraum beim Z3 Cabrio Bj 1998, elektr. Verdeck ist vorhanden
habe den Schaltplan schon auf und abwärts durchsucht
Max
Re: wo ist Klemme 15 im kofferraum zu finden
BeitragVerfasst: 05.11.2010 20:44
von wmw
gibt es denn keinen der eine Antwort hat?
BeitragVerfasst: 06.11.2010 10:10
von f-power
Hm ich versteh nicht wo dein Problem ist, mit einem Messgerät oder Prüflampe ist das doch kein Problem :oops:
Was willst du den anschließen? Du kannst ja nicht einfach geschaltetes Plus nehmen und einfach irgendwelche Verbrauer dazu hängen, die Vielleicht zu viel Strom ziehen (Kabelquerschnitt, Sicherung).
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 06.11.2010 10:40
von wmw
was gibt es da nicht zu verstehen, wenn man per Zündung geschaltetes Plus im Kofferraum sucht, und um das was oder wie ich es anschließe ist hier nicht die Frage, ich will nur wissen, ist Klemme 15 vorhanden oder nicht, im Schaltplan habe ich nichts gefunden
Ich will jedenfalls nicht mit Prüflampe oder Voltmeter alle erdenklichen Kabel anstechen und nachmessen, deshalb habe ich auch hier die Frage gestellt
BeitragVerfasst: 06.11.2010 10:57
von f-power
Oh ok dann such weiter :shock:
BeitragVerfasst: 06.11.2010 11:01
von z3-780
Da die Frage von Frank wegen der Last des anzuschließenden Verbrauchers nicht unwichtig ist und ich so Deine Antwort lese, :enraged: kann ich ich nur sagen: fröhliches Weitersuchen :!: :!: :!:
Wie war das mit dem Wald wo man reinbrüllt :?: :?: :?: :?:
Gruß Hans :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.11.2010 11:33
von f-power
Na Uwe heut ist ja Wochenende und wir sind ja liebe Zettifahrer :mrgreen:
So zur Klemme 15: Hat dein Wagen ein Soundsystem mit Verstärker? oder einen CD-Wechsler im Kofferraum?
Wenn ja kannst du am Verstärker die Remoteleitung anzapfen.
Ansonsten musst du ne Leitung von vorne holen, da alles andere nicht geht, weger Motor Verdeck, uder Kofferraumbeleuchtung oder andere Verbraucher.
Und dann noch mal ein Tip :mrgreen: hier will dich keiner ausfragen, und helfen versuchen hier alle untereinander.
Wir sind hier nicht wie in anderen Foren :mrgreen: hier schreibt man mit Humor und ist sicherlich nicht böse gemeint, ist halt beim schreiben etwas schwer das zu erkennen :mrgreen:
Also nichts für ungut, aber nimm es lockerer, die Leute hier wirst du noch öfter brauchen, und dann solltest du sie nicht verärgern :2thumpsup:
Gruß Frank und schönes WE 8)
BeitragVerfasst: 06.11.2010 18:08
von wmw
ich weiß leider nicht mit was ich wen verärgern hätte können?
aber ich wollte halt nur wissen, ob es die Klemme 15 gibt;
dass man nicht alles irgendwo anschliessen kann, weiß ich seit ich mal KFZ Elektrik gelernt habe. Mir ist deshalb schon geläufig, dass wenn mehr Strom benötigt wird, das Ganze relaisgesteuert gemacht wird, aber ich will gar nicht viel Strom, höchstens 30-50 mA, was halt 4, bzw. 6 LEDs so brauchen, die will ich nämlich in die Heckleuchten ganz aussen in das blinde Feld einbauen und zwar immer leuchtend, wenn Zündung an, so ungefähr wie Tagfahrlicht für hinten (wenn ich mal vergesse im Tunnel das Licht einzuschalten)
Wenn Kl 15 nicht hinten ist, werde ichs wohl ans Schlußlicht anklemmen, denn ein Kabel nach hinten ziehen kommt nicht in Frage, da bei mir im Kofferraum ne Fliegerbombe quer eingebaut ist (LPG Tank) und der müsste dann erst raus
Evtl. kann ich von der Antenne was abzapfen, vlt ist da Spannung vorhanden, wenn auch nur über Radio geschaltet, aber der ist eh an.
Soundsystem oder Wechsler habe ich keinen (Platzmangel)
und nochmal, ich wollte niemanden verärgern
Max
BeitragVerfasst: 06.11.2010 18:20
von sailor
hm gute Idee aber meinst du nicht, daß da der TÜV besonders glücklich mit deiner Idee ist.
ja ja ich weiß, man kann es dann vorher auch abklemmen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bin auch schon mal von den Jägermeistern wegen so einer Idee angehalten worden :enraged:
war gut gemeint, bevor unnötigen Ärger bekommst :mrgreen: letztendlich bleibt´s dir überlassen.
BeitragVerfasst: 06.11.2010 18:25
von wmw
weiß schon, aber was solls :wink:
