Fenster senken beim öffnen der Tür
BeitragVerfasst: 23.03.2005 15:57
von DPY
Hallo zusammen.
Meine Schwiegereltern haben sich ein Z3 QP gekauft und da habe ich gesehen, dass die Fenster sich beim öffnen der Tür so um ca. 2-3cm absenken und beim schließen wieder hochfahren.
Sollte mein Z das auch tun ???
Kann man diese Funktion nachrüsten ??
Würd' ja schon sinn machen, oder?!
Daniel
P.S.: Hurra, SONNE !! :D
BeitragVerfasst: 23.03.2005 18:45
von Sonntagsfahrer
Also ich habe das noch bei keinem Z3 Roadster gesehen. Beim Coupe macht das Sinn weil beim SChließen der Tür die Luft aus dem Innenraum schlecht entweichet. Außerdem glaube ich, dass die Fenster im QP rahmenlos sind. Da dichtet dann die Tür besser ab, wenn nach dam Schließen die Fensterscheibe unter das Gummi rutscht.
Bei Roadster geht die Luft besser weg. Außerdem liegt die Scheibe auf dem Gummi an.
Im Gegenteil, man kann das Gummi schonen, indem man nur bei offener Tür das Fenster komplett schießt und nicht immer das Fenster gegen das Gummi von unten donnern lässt.
Grüsse
andreas
BeitragVerfasst: 23.03.2005 21:21
von Cold
wenn ich mich Recht erinnere kannst Du, wenn Du die Tür von Hand aufschliesst und den Schlüssel gedreht hälst die Seitenscheiben runterfahren, müsste jetzt aber noch mal Nachlesen.
BeitragVerfasst: 23.03.2005 21:24
von DPY
Ja, das stimmt.
Aber ich dachte, dass der Z das vielleicht automatisch macht, so wie das QP oder das MINI Cabrio.
Danke aber trotzdem.
BeitragVerfasst: 24.03.2005 15:42
von 2,8er Stephan
Der ZZZ Roadster muss das nicht machen da die scheiben nur von aussen gegen den Dichtungsgummi gedrueckt werde und nicht wie beim QP unter eine gummilippe fahren.
@ Sonntagsfahrer,
Das mit dem entweichen der luft ist nicht der grund, denn ein auto ist in der regel nicht luftdicht sondern die luft kann durch die entlueftung entweichen.
BeitragVerfasst: 25.03.2005 15:28
von Sonntagsfahrer
Hallo Stephan
versuch mal bei nem Opel Tigra die Heckklappe zu zu werfen bei geschlossenen Türen!
Grüsse
andreas
BeitragVerfasst: 26.03.2005 14:20
von 2,8er Stephan
OPEL?? Ich dachte es geht um Autos? :mrgreen:
Spass beisete,
Ich kenne das Phänomän (schreibt ma des so?) der "Druckkammerautos" schon. Beim neuen Vito musst du du die Türe auch recht kraftvoll zuknallen sonst geht nix.
Aber die Sache mit dem absenken des Seitenfensters ist wirklich nur zur schonung des Dichtgummis bei rahmanlosen Türen wenn die fenster unter den Gummi fahren. Is zB. beim E36 QP auch so.
Viele Grüsse aus dem Süden der Republik
Stephan
BeitragVerfasst: 26.03.2005 18:44
von Sonntagsfahrer
Stephan, du hast mich überzeugt. :lol:
Spass bei Seite,
das mit der Schonung des Türgummi is wichtig. Wie ich oben geschrieben habe, versuche ich das Fenster nie gegen das Gummi donnern zu lassen, sondern mach immer die Tür ein Stück auf.
Grüsse
andreas
