Heizung wird nur farm beim fahren
Beitragvon Heinrich 40 » 10.10.2010 15:15
Hallo!
So das erste Problem ist noch nicht ganz beseitigt und schon habe ich das Nächste. Der ZZZ wurde immer sehr schnell warm, wenn nicht sogar heiß. Natürlich nicht der Motor sondern die Heizung.
Jetzt ist es so, dass der Wagen innen nur vernünftig heiß wird, wenn ich mindestens mit 3000 Umdrehungen fahre, sobald ich an der Ampel stehe kommt nur noch lauwarme Luft.
Ich denke das Thermostat ist defekt oder habt ihr andere Ideen bzw, Kenntnisse?
Heinrich 40
Themen: 69
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Re: Heizung wird nur farm beim fahren
Beitragvon Kreisverkehr00 » 10.10.2010 16:31
bei mir (keine klima) kommt nur warme luft raus wenn der motor warm ist.
normal? wird der innenraum mit motorabwärme geheizt?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon klein170478 » 10.10.2010 17:43
wechsel mal das Thermostat. nach 10km warm fahren des Motors sollte selbst im stand wärme kommen.
Beitragvon andiJL » 10.10.2010 17:44
Thermostat ist die eine Möglichkeit, die andere die Wasserpumpe. Das Prinzip ist das der Thermostat den großen Kühlkreislauf über den Kühler erst bei warmem Motor öffnet. Vorher ist der kleine Kreislauf aktiv, also Zylinder + Kopf und auch die Heizung. Den Motor im Stand warmlaufenlassen und am oberen Kühlerschlauch anfassen ob der auch warm wird. Bei intaktem Thermostat sollte der vorerst kalt bleiben und erst später heiss werden. Wasserpumpe auf Geräusche abhören und die Riemenscheibe ansehen ob die eiert. Bei deiner Laufleistung ist ein Wechsel von Pumpe und Thermostat aber auch kein rausgeworfenes Geld. Die Pumpe kann nämlich sehr heimtückisch verrecken indem das Flügelrad sich von der Welle löst. :shock:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Blackforestdriver, ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
