Airbaglampe leuchtet nach Sitz aus- und einbau
Beitragvon zettini » 20.09.2010 10:35
Hallo an alle, ich heiße Markus und bin neu hier bei Euch. Habe einen 97er Z3 1.8.
Ich habe ( blöderweise ohne die Batterie abzuklemmen ) meinen Fahrersitz ausgebaut und die Gummis der Sitzschienen erneuert, da diese das bekannte Problem "Wackelsitz" hatten.
Nun leuchtet nach dem Sitzeinbau die Airbaglampe. Mache ich die Zündung an leuchtet sie wie üblich. Nach dem Starten geht sie kurz aus, geht dann aber gleich wieder an und bleibt auch an.
- Was kann ich tun ? Hat jemand einen TIP für mich ?
Danke, Markus
zettini
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Airbaglampe leuchtet nach Sitz aus- und einbau
Beitragvon JonnyBgood » 20.09.2010 10:44
Das abklemmen des Sitzes wird im Fehlerspeicher gespeichert, und die Lampe geht erst aus wenn du den Fehlerspeicher bei BMW löschen lässt.
mfg, Jonny....
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon z3-780 » 20.09.2010 10:47
Hallo Markus,
Den Fehler bekommst du nur durch auslesen und quittieren wieder weg.
Entweder beim :bmw: oder mal nach Salzgitter zum Dirk fahren ( zettrei11)
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
