Klimaanlage macht Geräusch!?
Beitragvon mirror » 11.08.2010 22:03
Hi zusammen.
Die bisher unauffällige Klimaanlage wurde während unseres Urlaubs über die Alpen und zurück irgendwann hörbar. Alle 10 sec. für ca. 2 sec. so ein "Pfeifen" . Ich denke das ist der Kompressor. Das Geräusch nahm mit der Zeit zu. Ich kenne das von unserem Toyota, aber nicht so aufdringlich.
Hat jemand eine Erklärung dafür, warum erst nichts zu hören war und nun das??
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Re: Klimaanlage macht Geräusch!?
Beitragvon z3-780 » 12.08.2010 00:53
Hallo Wolfgang,
Frage: a.wann wurde die Klima zum letzen mal gewartet?
b. Kühlmittel nachgefüllt?
Das würde ich als erstes erst mal machen lassen.
Gruß Hans
:thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon bärchen » 12.08.2010 05:55
Ja, Hans sieht das richtig... :D
Klima-Funktionstest kostet z.B. bei ATU 17€.
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon mirror » 12.08.2010 17:14
Klimaanlage wurde vor 4 Wochen neu befüllt und abgedichtet. Die Kühlung funktioniert. Nur jetzt mit dem Geräusch, was direkt nach der Befüllung nicht zu hören war.
Mein Schrauber meint , es könnte der Trockner sein (kann dann wohl vereisen).
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon mirror » 13.08.2010 20:38
Hi zusammen,
hat denn keiner eine Idee?
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon mirror » 14.08.2010 20:16
Dann versuche ich es 'mal so:
Hört ihr die Klimaanlage im Betrieb (zumindest zeitweise, wenn der Kompressor oder sonst etwas anspringt)?
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon Yannic Z3 30 » 15.08.2010 09:37
ich habe genau das gleiche Geräusch... hört sich finde ich immer fast so an als wenn Kondenzwasser auf den Auspuff tropft und da verdampft... - also rein vom Geräusch her
Yannic Z3 30
Beitragvon z3-780 » 15.08.2010 10:21
mirror hat geschrieben:Dann versuche ich es 'mal so:
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Um weiter zu kommen, fahre doch einfach mal bei einem Betrieb vorbei der prof. Klimanlagen wartet und repariert. ( Bei uns hab ich mit dem Boschdienst beste Erfahrungen gemacht ) bei meinem Volvo kamen die Geräusche von der elek.Kupplung des Kompressors ( allerdings hat der ne Klimaautomatik )
Gruß Hans
:thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon pizzol » 15.08.2010 17:22
Das Geräusch kommt meines Erachtens vom Expansionsventil, welches vom Temperatursensor geöffnet und geschlossen wird.
Lass halt mal einen Klimanlagencheck machen. Kostet nicht die Welt.
Ich lasse diesen Check, samt Auffüllen so alle 3 Jahre bei unseren diversen Fahrzeugen machen
Hier habe ich auch noch ein Übersichtsbild gefunden:
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon mirror » 19.08.2010 21:01
Danke soweit.
Ich werde das 'mal weiterbeobachten.
Wolfgang
mirror
Themen: 43
