ZV und Innenbeleuchtung geht nicht mehr?
BeitragVerfasst: 25.07.2010 17:16
von Stev
trat beides miteinander auf, von Hand auf & zu machen geht. Mit Schlüssel geht dann nur aufmachen.Die Innernbeleuchtung schalter auf pos.2 nicht mehr aus, brennt immer ??? :enraged: :enraged:
Re: ZV und Innenbeleuchtung geht nicht mehr?
BeitragVerfasst: 25.07.2010 17:40
von JonnyBgood
Das klingt so als wären die Taster im Schließkeil deffekt.
Versuch mal den Taster auf der Fahrerseite manuell (natürlich bei geöffneter Türe) mit einem kleinen Schraubenzieher oder ähnlichem ganz hinein zu drücken, so das er definitiv gedrückt ist, und dann mittels Fernbedienung zu versperren.
Wenn es dann funktioniert, brauchst du einen neuen Schließkeil. :wink:
LG, Jonny...
PS: ein Versuch nur an der Fahrertüre sollte fürs erste ausreichen, da die ZV scheinbar nur darauf achtet ob die Fahrertüre geschlossen ist. (Zumindest tut sie das bei mir :? )
BeitragVerfasst: 25.07.2010 19:45
von Stev
herzlichen dank! ist defekt. Werde morgen einen neuen holen mfg
BeitragVerfasst: 25.07.2010 20:16
von JonnyBgood
Vorher solltest du vielleicht kontrollieren ob der Taster auf der Beifahrerseite auch deffekt ist.
Das erkennt man daran das bei geschlossener Beifahrertüre und gedrücktem Taster auf der Fahrerseite das Licht im Innenraum, und die Beleuchtung der Fensterheber nicht aus gehen. :wink:
BeitragVerfasst: 25.07.2010 21:35
von Stev
danke, habe ich gemacht! ist ok. 8)
