Hilfe beim ein/ausbau vom Sicherheitsgurt
Beitragvon alexa » 20.07.2010 13:46
Hallo, habe gestern schon geschrieben brauche dringen Hilfe beim Sicherheitsgurt wechseln, bekomme die Abdeckung nicht herunter gibt es da einen Trick und was ist sonst noch zu beachten.
Danke!
Grüß alexa
alexa
Themen: 21
Re: Hilfe beim ein/ausbau vom Sicherheitsgurt
Beitragvon z3-780 » 20.07.2010 15:41
Hallo Alexa,
Schau mal hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic937.html
Der Gurt ist unten am Sitz mit einer Schraube fest, und wie du an die Rolle kommst, siehe Bschreibung vom Bügel Ein-und Ausbau, da sich die Gurtrolle hinter der Bügelverkleidung befindet.Wenn du die Verkleidung gelöst hast kommst du an die Gurtrolle.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon alexa » 21.07.2010 07:11
Danke,
habe in der zwischenzeit auf www.martin-z3.de eine Einbauanleitung gefunden hat geklappt, man muß bist zur Mittelkonsole alle Schrauben lösen
wahnsinns Arbeit aber mit viel geduld und Schrauberfinger hat es geklappt.
Viele Grüße alexa :2thumpsup: :sunny:
alexa
Themen: 21
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
