Wie BC vom FL ausbauen?
Beitragvon Niederrheiner » 15.07.2010 08:26
Moin,moin
wie baue ich den Bordcomputer vom FL aus? Mir ist heute morgen beim Uhr stellen der Knopf im BC hängen geblieben, jetzt ist die Anzeige tot.
Ich komme nach Ausbau der Schaltmanschette vom Mitteltunnel aus dran, aber in welche Richtung muß ich ziehen oder drücken?
Niederrheiner
Themen: 29
Re: Wie BC vom FL ausbauen?
Beitragvon zettischrauber » 15.07.2010 08:34
der BC ist von hinten mit zwei Schrauben gehalten. Nur bei den VFL ist er gesteckt.
Mit viel Glück geht der Aus- und Einbau ohne die Mittelkonsole ausbauen zu müssen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Niederrheiner » 15.07.2010 08:45
Danke Oliver,
wird dann wohl was größeres.
Gruß aus Erkelenz
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon Niederrheiner » 16.07.2010 10:35
So,
nachdem wie gesagt eine Taste des Bc hängengeblieben ist, habe ich mich gestern Abend mal drangemacht das Teil zu reparieren.
Habe den Schaltknauf,die Schaltmanschette und die darunter liegende Isolierung entfernt, um mit schlanken Fingern die Lage der Schrauben zu ertasten. Dabei habe ich auch auf die Rückseite des BC gedrückt und siehe da, die Taste kam wieder ein Stück zurück. Weiter gedrückt und die Anzeige flackert wieder.
Jetzt wollte ich es wissen: mit Silikonspray und Lappen bewaffnet die Taste wieder reingedrückt, blieb natürlich hängen. Von hinten wieder rausgedrückt, vorsichtig Silikonspray drauf und wieder rein damit. Nach 3maligem Wiederholen funktionieren die Anzeige und die Tasten wieder einwandfrei, kein Ausbau mehr nötig. Zeitaufwand 15 Minuten.
Nur zur Info, falls jemand mal dasselbe Problem mit hängenbleibenden Tasten des BC hat.
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon David75 » 29.03.2011 13:23
Wollte gerade eben meine Uhr umstellen und dabei blieb natürlich der Knopf hängen. Habe dann durch erneutes Drücken versucht diesen wieder heraus zu bekommen. Dabei ist nun der komplette BC nach innen gefallen! Bedeutet. Das Display, die Paltine und die Tasten liegen nun in der Konsole. Die Platine leuchtet ganz normal weiter wenn ich den Zündschlüssel einstecke.
Da ich in diesem Beitrag gelesen habe, dass der BC mit zwei Schrauben befestigt ist, frage ich mich, wieso der BC nach innen gefallen ist? Kann es sein, dass bei macnhen FL Modellen dieser trotzdem nur gesteckt ist? Weitere Frage ist nun die Erreichbarkeit des BC. Ich habe an der Fahrerseite zwei Schrauben an der Verkleidung gefunden. Wenn ich diese löse, müßte ich doch hoffentlich an den Innenraum der Konsole kommen oder?
David75
Z3 roadster 1.9i (04/1999)
