Boardcomputer nochmal
Beitragvon Franz » 06.07.2010 08:35
habe einen Boardcomputer installiert Bauj.2002 alles Neuteile,auch bei
BMW codieren lassen.
Temperatur,momentaner Verbrauch und durchschnittliche Geschwindigkeit
funktioniert,aber wenn die Reichweite angezeigt werden soll kommen nur
3 Striche.
Kann jemand helfen?
Danke
Franz
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Re: Boardcomputer nochmal
Beitragvon Toni » 06.07.2010 09:50
Hallo Franz,
normal werden diese 3 Striche angezeigt, wenn die Restreichweite unter 15 km sinkt.
Resete doch mal den BC.
Beitragvon Franz » 06.07.2010 14:22
Hallo Toni,
danke für die schnelle Antwort.
Ich hab den BC schon resetet und Tank ist voll.
Ich bin mir nicht sicher,ob die bei BMW alles richtig gemacht haben, die
hatten ein riesen Problem.
Erst hat der Techniker das codieren mit der neuen Software probiert,das
ging natürlich nicht,bis einer drauf gekommen ist, man sollte es mit der
alten Software probieren und siehe es hat geklappt, bis auf die Reichweite.
Ich hab sofort reklamiert aber der Meister meinte das stelle sich schon ein.
Nach Aussage von dem Techniker haben die noch nie einen BC beim Z3
codiert,ich stand dabei der hat vollen 2 Stunden gebraucht.
Ich weiß natürlich nicht ob es beim Codieren diesbezüglich Einstellungs-
möglichkeiten gibt.
Bin für jeden Rat dankbar.
Viele Grüße
Franz
Bilder: 22
Beitragvon Weinummer » 18.12.2010 18:18
Ich krame das Thema mal wieder hoch, habe ein ähnliches Problem.
Habe Dienstag beim Tanken den BC bei Verbrauch und Restreichweite resetet und bin losgefahren... 18km nach Hause.
Auf der Autobahn hab ich dann mal alles durchgeklickt und hatte bei Restreichweite nur die besagten drei Striche stehen.
Bin dann heute erst wieder gefahren und er zeigt immernoch drei Striche an... auch nach nochmaligem resetten. Normal is das nicht oder?
Was kann ich tun?
Weinummer
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Beitragvon z3-780 » 18.12.2010 18:45
Klemm mal für ne 1/4 Std die Batterie ab und schau dann ob dann wieder alles OK ist.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Weinummer » 19.12.2010 04:18
Besteht dann nicht die Gefahr sämtliche Daten zu löschen?
Beim Vorgänger vom Zetti erreichte man damit nämlich genau dieses und alle Steuergeräte mussten neu angelernt werden (Motorsteuergerät, Fensterhebersteuergerät usw.) und das war ne langwierige Angelegenheit...
Weinummer
Themen: 24
Beitragvon banigued » 19.12.2010 12:05
Wenn man die Batterie abklemmt (mache ich regelmäßig beim Überwintern meines ZZZ) muss nichts "neu angelernt" werden. Alle Daten (Steuergeräte, Tachostand, usw.) mit Ausnahme von Uhrzeit bzw. Bordcomputer bleiben erhalten.
Viele Grüße
Edgar
banigued
Themen: 38
Beitragvon JRK » 19.12.2010 12:53
Fensterheber müssen bei mir ebenfalls neu angelernt werden
JRK
Themen: 136
Beitragvon zdriver 52 » 19.12.2010 17:19
.......Fensterheber müssen bei mir ebenfalls neu angelernt werden.........
Wie zeigt sich das? Mir ist all die Jahre da noch nichts aufgefallen, gehen nachher wie vorher :thumpsup: Den Radiocode muss ich nur jedes Jahr wieder in der Akte suchen :?
zdriver 52
Beitragvon Weinummer » 19.12.2010 21:13
Ich werds zwischen Jahren, wenn ich Urlaub habe, mal versuchen und berichten.
Weinummer
Themen: 24
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
