M-Lenkrad
Verfasst:
16.06.2010 15:53
von tobsen83
Hallo, habe vor mir ein M Lenkrad zu kaufen.
Sind die Lenkräder vom E36 z.B. 328i indentisch mit dem M-Lenkrad vom Z3 E36/7 ? Habe jetzt ein Sportlenkrad mit ner Silberenen Spange verbaut.
Sieht nicht so schön aus wie das M-Lenkrad.
Kann mann das ohne Probleme einfach austauschen? Was ist eigentlich mit Schleifring gemeint?
Ist es auch möglich das Sportlenkrad vom 1er in den Z3 zu verbauen oder ein E46 M Lenkrad?
Ist mann gezwungen ein Airbag Lenkrad zu verbauen... bei Ebay gibt es ein schönes Chrom Speichen Lenkrad für 49 Euro. Oder gibt es dann Probleme.
Mein Zetti ist nen 97er.
Vielen Dank
Re: M-Lenkrad
Verfasst:
16.06.2010 19:28
von capefear
Ich habe vom Sportlenkrad auf M-Lenkrad umgerüstet.
Beachten musst beim Airbag, das es der Einstufige ist, der Zweistufige kam erst paar Jahre nach 1997, genaues Jahr weis ich nicht mehr, denke aber das es 1999/2000 war.
Beim Sportlenkrad muss man wissen wie man es demontiert, aber wenn man weis wie es geht, ist es kein Problem.
Das M-Lenkrad ist ja von hinten geschraubt.
Mit dem Lenkrad vom 1er und vom E46 wird es wohl am Airbag scheitern... ob es da einen Adapter oder ein Umrüstsatz gibt, weis ich nicht.
Da würde ich direkt bei BMW nachfragen.
Bernhard
Re: M-Lenkrad
Verfasst:
16.06.2010 21:16
von tobsen83
1000 Dank für die schnelle Antwort.
Das Lenkrad ist von Baujahr 1998.
Hoffe das passt!
Kenne nen Monteur bei BMW, der kann mir das verbauen.
Und was hat der Schleifring zu bedeuten? Was das wer?
LG Tobsen
Re: M-Lenkrad
Verfasst:
16.06.2010 21:31
von zettischrauber
der Umstiegt von einstufig auf zweistufig war ende 3/99.
Wenn dein Lenkrad von 98 ist, sollte es passen.
Grüße, Oliver.
Re: M-Lenkrad
Verfasst:
17.06.2010 22:57
von tobsen83
Vielen Dank,
habe heute den Durchmesser von meinem Sportlenkrad mit Silbener Spange gemessen: Sind 38 cm.
Der Type von dem ich das M-Lenkrad kaufen möchte sagte, dass das M-Lenkrad auch einen Durchmesser von 38 cm aufweist.
Kann das sein.... dachte immer das M-Lenkrad wäre einen ticken kleiner als das Sportlenkrad..... oder irre ich mich da?
Die vom 1er oder 3er E90 Reihe sind alle kleiner.....
Bekomme das M-Lenkrad für 250 Euro komplett neu bezogen wie die aktuellen M-Lenkräder vom 1er oder 3er E90. mit dem Noppen Leder.
Wie findet Ihr den Preis..... ist das Ok so?
Lg Tobsen
