Bremsflüssigkeit - Anzeige im Z3 vorhanden?
Beitragvon Jacky777 » 12.04.2010 21:21
Ist mal eine blöde Frage, mein E30 - 325e - hatte einen "Boardcomputer" - jedenfalls gab es da ein Lämpchen für "Bremsflüssigkeit". Als es mal leuchtete hatte ich mehr Glück als Verstand, dass ich es beachtet hatte (mag nicht näher drauf eingehen).
Nun meine Frage, Boardcomputer vom Z3 hat keine solche Anzeigemöglichkeit. Aber gibt es im Z3 - unter dem Tacho -
ein Lämpchen, das uns sagen würde, wenn der Bremsflüssigkeitsstand nicht mehr ausreichend ist?
Aufgrund meines doofen Erlebnisses von damals, würde mich eine "Notstand-Anzeige" einfach interessieren. Zumal ich letztens beim Dicken, hinten am Heck einen kleinen Fleck am Boden sah. War schon aus der Duplex raus, müsste aber unterhalb des linken Hinterrades sein.
Allerdings ist bei dem Fahrzeug über mir in der Duplex ein Pappendeckel auf derselben Höhe aufgetaucht. So weiß ich nun nicht, hat der über mir was verloren, oder evtl. sogar die Hydraulik der Duplex...
nur besser wäre es, wenn uns ggf. unsere Elektronik, die doch weiter entwickelt sein müsste als beim E30 - uns ein Fehlen von Bremsflüssigkeit sagen würde :roll:
Dank im voraus für Eure Infos.
LG Jacky
Jacky777
Themen: 47
Bilder: 60
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Re: Bremsflüssigkeit - Anzeige im Z3 vorhanden?
Beitragvon SharkAttack » 12.04.2010 21:28
Also meiner hat die Anzeige zumindest.
Das ist eine Uhr, die dann angezeicht wird.
Steht aber auch in der "Bedienungsanleitung" ... *duck* :pssst:
Oder gibt das nur den Zeitpunkt des Wechsels an?
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon SwaY » 12.04.2010 21:40
das Uhrensymbol zeigt nur den wechsel an
guck mal in die Anleitung auf Seite 18 gaaaanz rechts Betriebsanleitung BMW Z3 Modelle ab Baujahr 09/00
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Hein Bollo » 12.04.2010 21:52
Stimmt - das ist quasi ein 2-Jahres-Counter!
Wenn 2 Jahre rum sind und keine Bremsflüssigkeit gewechselt wurde geht die Lampe an! Falls was fehlt - keine Reaktion! Super Feature :D
Hein Bollo
Beitragvon Jacky777 » 12.04.2010 21:55
SharkAttack hat geschrieben:Also meiner hat die Anzeige zumindest.
Du weißt doch, Frauen (insbesondere Blondinen) und Bedienungsanleitungen :roll:
Damals beim E30 hatte das nix mit dem nötigen Wechsel zu tun, denn der war ja nur ca. ein halbes Jahr davor, im Zuge des Kupplungswechsels. Geschlossener Kreislauf bei der Bremsflüssigkeit, also hätte da nichts fehlen dürfen....Zumindest hatte mir BMW das so erklärt, dass beim Wechsel der Kupplung die Bremsflüssigkeit komplett erneuert wird. Ebenso mit dem geschlossenen Kreislauf. Wie es also bei meinem dann nach wenigen Monaten zu dem Verlust kam, darüber möchte ich mich ausschweigen....
@Holger
Du bist mein Held :2thumpsup: - nun beruhigt bin :thumpsup:
das entsprechende Lamperl leuchtet jedenfalls nicht :D
@Hein Bollo
doch wenn was fehlt, siehe Seite 107 Link zur Bedienungsanleitung von Holger, dann kommt ein Lamperl - das Gott-sei-Lob-und-Dank nicht leuchtet :D
Dank Euch Beiden :thumpsup:
Jacky777
Themen: 47
Bilder: 60
Beitragvon SwaY » 12.04.2010 22:15
Hein Bollo hat geschrieben:Stimmt - das ist quasi ein 2-Jahres-Counter!
na das lämpchen weiß aber auch net von allein ob du deine bremsflüssigkeit wechselst oder nicht - das muss man dem schon mithilfe eines testers beibringen und den counter zurücksetzen (zur not tuts bei unsren alten zettis auch nen stück draht)
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Hein Bollo » 12.04.2010 22:16
Ein Lamperl das nicht leuchtet kommt :?:
Ob mir das auffallen würde?
Keuch :enraged:
Ich hab sowiso mal ganz großen Respekt vor Frauen wie Dir, von denen es ja nicht so viele gibt - aber nichtaufleuchtende Lamperls zu bemerken - da ziehe ich echt den (nichtvorhandenen) Hut!
Hein Bollo
Beitragvon zettischrauber » 13.04.2010 05:14
die Leuchte geht aber erst an, wenn schon einiges an Bremsflüssigkeit verschwunden ist.
Wenn es da wirklich tropft, sofort überprüfen lassen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon klein170478 » 13.04.2010 11:14
Wenn das Uhrensymbol kommt kann man eigentlich ungestörrt weiter fahren?
Hintergrund: Inspektion wurde gemacht und intervall wurde zurück gestellt. Nun kommt das Uhrensymbol. Bremsflüssigkeit wurde aber erst August 2009 neu gemacht
Beitragvon Hein Bollo » 13.04.2010 11:28
Wenn ich mich nicht irre, muß die Bremsflüssigkeits-Anzeige separat zurückgestellt werden. Aus dem Handbuch:
"Uhrensymbol
Zeigt den fälligen Bremsflüssigkeitswechsel
an.
Standzeiten, bei denen die Batterie
abgeklemmt ist, bleiben von
der Anzeige unberücksichtigt.
Deshalb darauf achten, dass die
Bremsflüssigkeit, unabhängig von der
Anzeige, spätestens alle zwei Jahre gewechselt
wird."
Ist meines Erachtens nur ein 2-Jahres-Counter
Hein Bollo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 7 Gäste
