Bordcomputer defekt?
Beitragvon Kreisverkehr00 » 12.04.2010 19:49
Hey!
Mein Bordcomputer zeigt mir unter Verbrauch permanent 39.5l/100km an!
Wenn ich ihn neuberechnen lasse kommt garnixmehr
Gibt es dafür eine einfache Lösung?
Grüße!
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Bordcomputer defekt?
Beitragvon Al Jaffee » 12.04.2010 19:52
Versuch doch mal die Batterie ein paar Minuten ab zu klemmen.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Kreisverkehr00 » 13.04.2010 15:37
Wenn ich abklemme, zuerst Minus (Schwarz) abmachen oder?
Reicht es wenn ich nur einen Pol abmach?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Al Jaffee » 13.04.2010 16:19
Minus-Pol reicht.
Viel Erfolg (Daumen drück)
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Kreisverkehr00 » 13.04.2010 17:19
so , das abklemmen hat wunderbar funktioniert ^^
leider macht mein bodcomputer immernoch faxen,
als verbrauch gibt er garkeinen wert mehr an und die anzeige wieviel kilometer ich mit dem tank noch schaffe stellt sich nicht fest ein sondern, pendelt permanent zwischen 370 und 400km
temperatur zeigt er korrekt an, wahrscheinlich is irgendein sensor defekt?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Kreisverkehr00 » 21.04.2010 12:58
wenn keiner mehr dazu weiß werd ich mich fürs erste mit dem problem abfinden :?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Kreisverkehr00 » 29.05.2010 21:33
ich frisch den fred mal auf.
wenn ich zum freundlichen fahr? ( ich war bei dem noch nie ) und erklär dem mein problem und er schaut sichs an, kostet mich dass schon was?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Sperre » 30.05.2010 08:17
Der Bordcomputer hat nur einen Sensor. Und das ist der Temperatursensor, der ja bei Dir den richtigen Wert anzeigt.
Alle anderen Werte werden über die Busleitung übertragen, die vom Instrumentenkombi kommt.
Da zeitweise bei Dir Werte angezeigt werden, scheint die Busleitung zu arbeiten.
Ob die Werte im Instrumentenkombi richtig verarbeitet werden kannst Du nachprüfen.
1.) Benzinuhr: zeigt die den richtigen Füllstand an?
2.) Im Instrumentenkombi-Menü ( Reset-Tageskilometer drücken und dann Zündung einschalten) findest Du die Werte Verbrauch, Reichweite etc.
Sind die Werte sinnvoll ?
Wenn dort schon Mist steht, dann liegt es am Kombi.
Sind die Werte ok, dann wohl Fehler im BC.
Viel Erfolg
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Kreisverkehr00 » 30.05.2010 13:30
Danke Sperre, die Benzinuhr im Kombiinstrument zeigt die richtige Füllmenge an
Jedoch kommt bei mir kein Instrumentenkombi-menü, egal was ich mache es bleiben im display die gesamtkilometer- und die tageskilometer-anzeige
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Kreisverkehr00 » 30.05.2010 15:43
so sperre dank deiner pn bin ich jetzt ins kombiinstrument menü gekommen, das geht abern ur bis punkt 1.7, sprich da wird kein verbrauch und nix angezeigt
ich habe hier einen interessanten fred gefunden den ich aber nicht ganz verstehe
http://e30-talk.com/elektrik/t-bordcomp ... 30419.html
Was ist den die "radio GAL"? bzw die "GAL"
Wo finde ich die?
das könnte ein heißer tipp sein da mein bc ungefähr seitdem zeitpunkt nichtmehr geht als ich mein neues radio eingebaut habe
ich werd jetzt einfach mal hinter mein radio schaun
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 4 Gäste
