Alarmanlage; Innenraumüberwachung
BeitragVerfasst: 25.03.2010 21:15
von mirror
Hi
habe heute bei offenem Verdeck den Wagen per FB abgeschlossen und nach ca. 1er Minute wild mit der Hand im Innenraum rumgefuchtelt. Hätte alles ausräumen können, Alarm sprang erst an, als ich am Überrollbügel gerüttelt habe.
Können die Innenraumsensoren ausgefallen sein?
Wo sitzen die?
Kennt jemand das Problem?
Danke vorab für eine hilfreiche Antwort .
Wolfgang
Re: Alarmanlage; Innenraumüberwachung
BeitragVerfasst: 25.03.2010 22:12
von suger90
hat der z3 überhaupt ne innenraumüberwachung?!
ich glaube nicht, wenn doch geht sie bei mir auch nicht :mrgreen:
gruß kev
BeitragVerfasst: 26.03.2010 00:12
von mirror
Aus der Bedienungsanleitung:
Das Prinzip
Die Alarmanlage reagiert auf:
> Öffnen einer Tür, der Motorhaube
oder Heckklappe
> Startversuche
> Bewegungen im Innenraum des Fahrzeugs
(Innenraumschutz)
> Verändern der Neigung des Fahrzeugs,
z.B. beim Versuch des Raddiebstahls
oder Abschleppens
> Unterbrechung der Batteriespannung.
Wolfgang
BeitragVerfasst: 26.03.2010 00:35
von Rubi69
Die alten Modelle (glaube bis zum FL - bin aber zu faul zum Nachschauen) haben KEINE Innenraumüberwachung. Die neuen Modelle haben eine.
Dies gilt natürlich nur für die Original-DWA ab Werk und sofern die Innenraumüberwachung nicht deaktiviert wurde.
Grüsse
BeitragVerfasst: 26.03.2010 01:18
von mirror
@ Rubi69
"Dies gilt natürlich nur für die Original-DWA ab Werk und sofern die Innenraumüberwachung nicht deaktiviert wurde. "
Was bitte ist DWA und wie kann man die Überwachung deaktivieren bzw. wieder aktivieren???
BeitragVerfasst: 26.03.2010 07:13
von zettischrauber
ich habe einen VFL und der hat zwei Innenraumschutzmodule.
Eines ist unter der Fussraumverkleidung beim Fahrer. Nahe der Diagnosebuchse. Die andere sitzt in der Mittelkonsole, rechte Seite zum Beifahrer.
Es kann auber auch sein, das nur ein Modul vorhanden ist. Das sitz dann etwa unter dem Handbremshebel.
Grüße, Oliver.
BeitragVerfasst: 26.03.2010 08:12
von Toni
Hallo Wolfgang,
anbei ein Auszug aus dem FAQ:
Hat die Original BMW-Alarmanlage (DWA) eine Innenraumüberwachung ?
Ja, jedoch nicht die Alarmanlagen vor 09/98.
DWA = Diebstahlwarnanlage
Abschalten der Innenraumüberwachung sollte wie das Abschalten des Neigungswinkelsensor funktionieren. Einfach ein zweites Mal den Knopf zum Verriegeln drücken.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 03.05.2010 15:50
von MatzeHH
Also das facelift hat eine Innenraumüberwachung.
Die überwacht den Fußraum und die Sitzflächen.
Wobei ich jetzt nicht weis ob der Ultraschall bis kurz über die Sitzflächen "strahlt" oder ob die Sitzflächen bei Druck (also jemand setzt sich drauf) reagieren.
Mal selber einbrechen: Wirf doch mal etwas bei offenem Verdeck in den Fußraum... Dann sollte es klappen.
Aber nicht vergessen. Der Innenraumschutz wird erst einige Zeit nach dem Abschließen aktiviert (keine Ahnung -vielleicht ne Minute)
Steht in der Betriebsanleitung.
