Zentralverriegelung mit Fernbedienung geht nicht mehr!
Verfasst:
25.03.2010 14:09
von Heinrich 40
Hallo!
Seit gestern geht die Fernbedienung mit dem Schlüssel nicht mehr, bzw es läßt sich nicht mehr abschließen dafür aber immer noch aufschließen. Beim Ersatzschlüssel das Gleiche.
Wer hat eine Idee?
Re: Zentralverriegelung mit Fernbedienung geht nicht mehr!
Verfasst:
25.03.2010 15:47
von Seitzfendi
BMW Universaltrick bei solchen Problemen: Batterie für mindestens 20 Minuten abklemmen.
Gruss Seitzfendi
Verfasst:
25.03.2010 18:26
von Heinrich 40
Also Batterie abklemmen war nicht der Bringer. Was micht wundert ist das das aufschließen mit beiden Schlüssel tadellos funktioniert nur abschließen läßt er sich nicht mehr. Wer hat noch einen Tipp?
Verfasst:
25.03.2010 18:46
von viper.rt
Ich gehe davon aus, dass es mit dem Schlüssel (Schloss) einwandfrei zum Auf- und Zusperren geht, oder??
Dann kann es einmal am A194 Steuergerät Fernbedienung liegen, oder am ZKE selber.
Wenn Du mit einem Messgerät umgehen kannst müsste man am ZKE messen, ob die Signale vom Fernbedienungs-Steuergerät ankommen.
gruss
stefan
Verfasst:
25.03.2010 18:54
von Heinrich 40
Also mit Schlüssel geht es natürlich. Habe jetzt auch mal den Schlüssel direkt an den Spiegel gehalten, da tut sich nichts. Aufschließen geht auch aus reichlich Entfernung.
Was bedeutet ZKE?
Verfasst:
25.03.2010 19:07
von viper.rt
Zentrale Karosserie Elektronik.
Das Teil A104 ist in dem Einschub hinter dem Handschukasten verbaut.
gruss
stefan
Verfasst:
26.03.2010 23:17
von Heinrich 40
Keiner mehr eine Idee?
Finde das ziemlich blöd wenn die Fernbedienung nicht geht.
Verfasst:
12.04.2010 10:31
von mein-gott-walter
Hallo Heinrich 40,
hab seit vorgestern genau das gleiche Problem. Auto gewaschen und dann schließt die ZV nicht mehr per Fernbedienung. Öffnen geht aber. Schlüsselbatterie gewechselt, Autobatterie ausgebaut... hat auch nichts gebracht.
Werde erstmal die Türkontakte prüfen, denn die Innenbeleuchtung reagiert ja nicht mehr auf Öffnen und Schließen der Türen. Vielleicht hängt das damit zusammen. Mann weiss ja nie. Ansonsten bin ich natürlich über jede Hilfe dankbar. Hoffentlich ist nicht gleich ein Steuergerät defekt...
Grüße Martin
Verfasst:
12.04.2010 16:19
von commodore
Hab mich mal mit dem Auslesen von Steuergeräten beschäftigt, habe jetzt das Kabel und das Programm, wenn du mal nen Ausflug nach Bielefeld machen möchtest könnte ich dir Helfen.
Gruß Christian
Verfasst:
12.04.2010 16:33
von Hein Bollo
Mein erster Tpp wäre,
es mal mit dem Neu-Initialisieren des Schlüssels zu versuchen bevor man schwerere Geschütze auffährt!
Ich würde jetzt normal hier hintippen wie es geht, aber der Hans Z3-780 hat da schon mal einen prima Post gemacht wie es geht. Nehme mir einfach mal die Freiheit raus, das zu zitieren:
z3-780 hat geschrieben:Hallo Alex,
Habe auch noch den separaten Sender,hatte zwar noch nicht das Problem aber versuch es mal hiermit.Mehr hab ich auch nicht gefunden.
Versucht es doch einmal mit einer neu Initialisierung. Wie in der Betriebsanleitung beschrieben(nach Batteriewechsel).
1. Einsteigen und Türen schließen
2. Zündschlüssel im Zündschloss kurz (max.5 Sek.) in Pos. 1 und wieder zurück auf 0 drehen, Schlüssel abziehen.
3. Taste 1 (Haussymbol) drücken und halten. Taste 2 (rundes BMW Zeichen) kurz hintereinander dreimal innerhalb 10 Sekunden drücken, Taste 1 währenddessen nicht loslassen.
4. Taste 1 loslassen. Die LED im Schlüssel blinkt langsam für max. 10 Sekunden.
5. Die Zentralverriegelung signalisiert durch Verriegeln und sofortiges Entriegelndas erfolgreiche Initialisieren des Senders.
Notfalls alles nochmals durchführen.
Gruß Hans
Hoffe das gibt keinen Trouble aber die Beschreibung war echt TOP @ Hans
Wenn das nicht klappt kann man ja immer noch Steuergeräte etc. tauschen....
