Seite 1 von 3
Original Alarmanlage geht nicht mehr
BeitragVerfasst: 19.03.2010 20:05
von bartagame10
Hallo Freunde, jetzt wo das wetter einigermaßen wieder mitspielt möchte ich mich über meine nicht funktionierende Alarmanlage drüber stürzen.
Sie geht einfach nciht mehr los, Fehler auslesen, erfolglos, keine Fehler.
Meine frage, kann es sein das wenn der Schalter im Motorraum nicht ordentlich angesteckt ist, die anlage nicht losgeht?
Weil ich habe das gefühl das der stecker nicht richtig auch den druckschalter eingesteckt ist. Möchte aber jetzt nicht unnötig einen neuen stecker bzw Schalter kaufen und dann wars das nicht.
Also wisst ihr ob das so ist oder nicht? Oder vielleícht könnt ihr das mal bei eurem ausprobieren.
Bin schon gespannt was da alles an möglichkeiten kommt.
PS: hatte mal letztes Jahr den Türkontaktschalter ausgetauscht weil er mich jeden Tag um 3 in der Früh ausgeweckt hat :2thumpsup: .
Ach ja ubd bitte schreibt mir jetzt nicht ob ich die Sicherungen nachkontrolliert habe :mrgreen: , (ja habe ich) :2thumpsup:
Re: Original Alarmanlage geht nicht mehr
BeitragVerfasst: 20.03.2010 09:43
von zettischrauber
also bei meiner originalen Alarmanlage ist es so, das sie erkennt, das z.B. die Motorhaube nicht geschlossen ist.
Dieser Kreis wird dann von der Überwachung ausgeschlossen. Am Kreis für die Motorhaube hängt übrigens auch der Radiokontakt.
Der Rest, wie Innenraumüberwachung, Neigungsmelder und die anderen Türkontakte funktionieren dann aber.
Man kann das gut an der roten LED im Innenraum erkennen.
Wenn Du per Funk verschließt und alle Alarmkreise funktionieren leuchtet diese LED kurz auf und geht dann in ein langsames blinken über.
Ist beim Abschließen bei einem Kontakt ein Fehler, dann leuchtet die LED kurz, blinkt dann für ein paar Sekunden sehr schnell und geht dann in das langsame blinken über.
An diesem schnellen Blinken kann man erkennen, das irgend ein Kreis nicht richtig funktioniert oder eine Klappe nicht richtig geschlossen ist.
Per Diagnose kann man das schön überprüfen. Da kann man den Status der ganzen Schalter und Sensoren erkennen.
Grüße, Oliver.
BeitragVerfasst: 20.03.2010 13:25
von BeInspired
zettischrauber hat geschrieben:Man kann das gut an der roten LED im Innenraum erkennen.
Grüße, Oliver.
meinst du jetzt die rote LED zwischen den Sitzen, da wo auch die heckscheibenheizung sitzt oder ist die LED gemeint am Radio? ^^
BeitragVerfasst: 20.03.2010 13:31
von Toni
Hallo Flo,
er meint nicht die LED am Radio.
Diese LED für die Alarmanlage wurde teilweise zwischen den Sitzen oder auch vorne verbaut.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 20.03.2010 18:04
von bartagame10
Hallo, also ich habe es gerade überprüft, wenn ich mit der Fernbedienung absperre, leuchtet die LED_Lampe 25 mal schnell hinter einander, und dann beginnt sie langsam zu blinken.
Also Oliver denke ich das deine Meinung mal überprüft werden sollte. Das heisst ich sollte mal zum BMW fahren und das Diagnosegerät anstecken lassen. Selber kann ich das ja nicht überprüfen oder?
PS: Weil ich auch gelesen habe, das der Radio mit dabei ist im Alarmsystem.
Nun ja was wenn ich nicht den originalen verbaut habe, denke ich dann könnte das das problem sien. ich werde morgen in der früh mal schauen ob es daran liegt.
was ich weiss ich das nur ein ganz ein kleiner stecker. ich habe mich schon einmal gewundert warum da so ein kabel hinter dem Radio herum hängt.
BeitragVerfasst: 20.03.2010 19:07
von BeInspired
danke Toni :thumpsup:
BeitragVerfasst: 21.03.2010 08:51
von zettischrauber
das schnelle blinken bedeutet, das irgend ein Sensor aktiviert ist.
Am Autoradio ist hinten immer so eine Gummirolle dran, der am Auto in einer Halterung steckt.
Diese Gummirolle betätigt in der Halterung den Alarmkontakt.
Baue das Radio mal aus und schaue, ob der Schaltkontakt noch an der Halterung klemmt. Wenn man beim einbauen des Radios nicht darauf achtet, kann der schon mal aus der Halterung fallen.
Zum testen, stecke mal den Stecker des Kontaktes ab und lasse in so liegen. Für die Alarmanlage bedeutet das, das das Radio eingebaut ist.
Verschließe mal per Funk und schaue, ob das schnelle blinken weg ist.
Wenn es immer noch schnell blinkt, lasse den Stecker immer noch ab und mache mal die Motorhaube auf.
Auf der linken Seite, etwa über dem linken Scheinwerfer ist noch ein Schaltkontakt. Dieser ist für die Motorhaube und ist auch ein Schwachpunkt. Meiner war auch schon defekt.
Ziehe den Schalter mal nach oben raus und stecke den Stecker ab.
Wieder per Funk verschließen und sehen, ob das schnelle blinken weg ist.
Wenn ja, ist der Schalter schlecht.
Wenn das alles nicht gebracht hat, kommst Du ohne Diagnose nur schlecht weiter.
Grüße, Oliver.
BeitragVerfasst: 21.03.2010 14:46
von bartagame10
Hallo Oliver, also ich habe mal getestet:
fahrertüre - Alarmanlage geht los wenn ich den schalter los lasse
Beifahrer Türe - geht auch.
Motorhaube, hier geht die Anlage nicht los.
Kofferraum auch nicht.
Schau mal hier ich glaube das ist der Schalter für das radio kann das sein?
BeitragVerfasst: 21.03.2010 15:24
von zettischrauber
bei mir sieht der Schalter für das Radio anders aus. Der hat so einen kleinen Metallhebel dran. Dieser Hebel wird von der Gummirolle des Radios gedrückt.
Aber nach Deinen Tests ist es entweder der Motorhaubenschalter oder der für das Radio.
Stecke doch mal den Schalter für die Motorhaube ab! Ist ganz einfach und geht mal eben schnell.
Wenn es dann noch schnell blinkt, ist der Schalter für das Radio aktiviert.
Grüße, Oliver.
BeitragVerfasst: 21.03.2010 15:31
von bartagame10
Nein Oliver ich habe beide schalter abgesteckt und es blinkt noch immer schnell.
ich denke ich werde mal morgen in die werkstatt fahren und das diagnosegerät anstecken lassen.
bin ja gespannt ob sie dafür etwas verlangen.
