Sportsitze Stecker für Gurtstraffer
Verfasst:
20.02.2010 19:03
von Tom87
hallo zzz gemeinde,
habe heute mal mein steuergerät ausgelesen da bei mir die airbaglampe leuchtet...(war beim kauf schon so,lag offensichtlich an einem steckerproblem)
und so war es dann auch,die fehlermeldung sagt mir es hapert am gurtstraffer(man sieht es auch dass die steckverbindung nicht steckt)
nun wollt ich fragen ob jemand den unterschied der stecker kennt zwischen den seriensitzen 1,8er 96bj und den sportsitzen...und wo man den passenden herbekommt?
(will des möglichst schon bevor ich die sitze ausbauen wissen,sonst fahr ich mit ausgebautem sitz zu bmw und die haben den stecker net da;)
danke schonmal für hilfe;)
Re: Sportsitze Stecker für Gurtstraffer
Verfasst:
20.02.2010 19:17
von capefear
So weit ich weis, gibt es nur zwei verschiedene Stecker. Einmal VFL und einmal FL.
Der FL ist einteilig und gelb. Und anscheinend störungsunempfindlicher.
Bernhard
Verfasst:
20.02.2010 19:37
von Tom87
okay,dachte die unterscheiden sich von sitz zu sitz...
oder ich hab sportsitze von nem FL modell drin,gibts ne möglichkeit die zu unterscheiden,also VFL und FL sportsitze?!
Verfasst:
20.02.2010 19:58
von Rubi69
Da es 1996 keine Sportsitze von BMW für den Z3 gab liegt der Verdacht extremst nahe, dass der (bzw. einer der) Vorbesitzer bei deinem Fahrzeug die Sitze ausgetauscht hat.
Ja. An den Steckern bzw der unterschiedlichen Verkabelung.
Verfasst:
20.02.2010 20:01
von capefear
So weit ich weis, ist der Unterschied beim Leder.
Und eben bei den Steckern.
VFL: zweiteiliger Stecker (Farben hab ich vergessen, glaube schwarz und braun???)
FL: einteiliger Stecker in gelb
Verfasst:
20.02.2010 20:09
von Tom87
gut damit kann ich schonmal arbeiten...dann krabbel ich morgen nochmal darunter und versuche schonmal zu erkennen ob er ein oder zweiteilig ist,er muss ja für mein modell dann zweiteilig sein...
ich danke dir für die auskunft
grüße tom
Verfasst:
24.05.2011 11:18
von clavis
Hi Tom,
bist Du da weiter gekommen? Ich sitz gerade in der Werkstatt mit VFL Sitzen und FL-Steckern... sehr doof!
Verfasst:
24.05.2011 17:14
von Tom87
Hey oliver,
mensch wo hast du denn des thema ausgegraben
das war ja noch mit dem alten zetti!
bei mir lag es schlussendlich daran, dass die gurtstraffer schonmal ausgelöst hatten (waren unfallsitze)
die steckverbindung hatte der vorbesitzer botdürftig zusammengebastelt...aber wie genau er des gemacht hatte?
da bin ich leider überfragt!
Verfasst:
24.05.2011 17:28
von joe612
Na ja ohne vorgreifen zu wollen: Aus einem Unfaller stammen diese Sitze nicht
Verfasst:
24.05.2011 20:24
von clavis
joe612 hat geschrieben:Na ja ohne vorgreifen zu wollen: Aus einem Unfaller stammen diese Sitze nicht
Nein, sicher nicht, die Airbaglampe und die des Steuergerät gehen aus.
