Âirbaglampe geht nicht aus
Beitragvon Niederrheiner » 23.01.2010 17:52
da bei meinem Fahrersitz die Heizung der Auflagefläche nicht heizt, der Rücken jedoch warm wird, habe ich heute den Sitz ausgebaut um die Stecker zu kontrollieren. Habe dazu vor dem Ausbau die Batterie abgeklemmt und 10 Minuten gewartet. Die Stecker waren in Ordnung, also muß eine neue Heizmatte her. Habe den Sitz wieder eingebaut und nach Einschalten der Zündung geht die Airbaglampe nicht mehr aus. Was habe ich falsch gemacht und wie bekomme ich die Lampe selber wieder ausgestellt ohne zum :D fahren zu müssen?
Kann man die neue Matte in Sportsitze selber einbauen?
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Re: Âirbaglampe geht nicht aus
Beitragvon viper.rt » 23.01.2010 18:10
Hast Du nicht auch so einen kleinen gelben Stecker gehabt zusätzlich zum grossen und vergessen den wieder zusammenzustecken ???
Zur Frage mit der Sitzmatte: Hast Du Sportsitze?? Wenn Ja brauchst Du vom Sattler ne Ringzange und Ringe. Die Matte ist aufgeklebt und muss wieder mit Sprühkleber fixiert werden. Ist ne Menge Arbeit aber mit etwas Schraubererfahrung schon zu machen, weil der Sitzunterteil ziemlich zerlegt werden muss.
Ach ja, wenn Du keinen weisst mit Laptop wirst Du ums Speicherlöschen beim :mrgreen: nicht rumkommen.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Niederrheiner » 23.01.2010 18:25
Hallo Stefan,
ich habe nur den einen großen gelben Stecker abgezogen, mehr nicht.
Einen kleinen schwarzen Stecker unter dem Sitz habe ich noch, der war aber zusammengesteckt, habe ich kontrolliert. Einen kleinen gelben habe ich nicht.
Ja,es sind Sportsitze.
Laptop habe ich selber, was brauche ich noch dazu an Software und Kabeln?
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Beitragvon viper.rt » 23.01.2010 18:36
Du baucht auf alle Fälle Carsoft und das Interface dazu !! Normalerweise
kostet das bei gewissen :) ´nen 5er in die Kaffeekasse. Hast keinen guten in der Nähe??
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Niederrheiner » 23.01.2010 18:47
Nein, in der Nähe keinen, aber in MG.
Werde ich dann wohl mal hin müssen.
Danke für Deine Antwort.
Hans
Niederrheiner
Themen: 29
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot], Qwantbot [Bot] und 5 Gäste
