Gebläse nur auf Stufe vier?
Beitragvon f-power » 10.01.2010 20:54
:2thumpsup: kann mir jemand sagen wo ich den Gebläsewiederstand am M-Roadster finde? Bj1999 vielen Dank
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Re: Gebläse nur auf Stufe vier?
Beitragvon sailor » 11.01.2010 15:29
Baujahr 1999 war die Sparversion, da gab´s nur eine Gebläsestufe :pssst:
up´s ich konnt mir´s nicht verkneifen :mrgreen:
Themen: 184
Beitragvon z3-780 » 11.01.2010 15:51
Schau mal hier nach:
Solltest Du selber nachsehen wollen dann geht das so:
Zuerst müssen die Wischerarme ab. Zentrale Mutter wird sichtbar nach Abnahme der Gummikappe von der Wischerachse. Vorher die Lage der Wischerblätter auf der Scheibe markieren.
Dann Spreiznieten auf Verkleidung ziehen ( rechteckige Aufsätze horizontal teilen, dann das Unterteil rausknibbeln).
Kunststoffverkleidung abnehmen, vorher noch die querlaufende Gummidichtung an deren Front abnehmen.
Jetzt siehst Du das Wischergestänge und einen schwarzen zentralen Kunststoffkasten. Da ist der Gebläsemotor samt Widerständen (Spiralen mit dickem Draht) drin.
Spannbänder R und L lösen und Deckel abnehmen.
Jetzt kannst Du den Gebläsemotor sehen.
Das Ganze geht überraschend schnell. In einer halben Stunde hast Du das locker ab.
Gruß Hans ( der Beitrag war von sl )
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon SwaY » 11.01.2010 15:59
dann wird dein Vorwiderstand fürs Heizgebläse defekt sein. Kostet so um die 25 Euro
Wenn ich den Schaltplan richtig verstehe ist der Einbauort mit Klimaanlage "hinter der Armaturenbrettmitte" und ohne "an der Motortrennwand"
Schaltplan: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic2759.html
leider ist nicht genau aufgeführt wo das Teil verbaut ist, nur auf Seite 397 ist der Einbauort des Steckers gezeigt.
Das Bild rechts oben zeigt den Ort an dem du Stecker "X904" findest.
SwaY
Themen: 54
Beitragvon f-power » 16.01.2010 18:00
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich bin immer nur am Wochenende zuhause. Ich Bedanke mich für euer schnelles Antworten. Mein Z ist Gerade abgemeldet und durchrepariert. Also werde ich nächsten Samstag mal an dem Gebläsemotor nachschauen ob sich der klein Widerstand da versteckt. Grüß Frank :mrgreen: :thumpsup:
f-power
Themen: 56
Beitragvon f-power » 06.02.2010 13:42
z3-780 hat geschrieben:Hallo,
Hab den Widerstand heute eingebaut, war genau wie du gesagt hast vielen Dank geht wieder einwandfrei. Gruß Frank
f-power
Themen: 56
Beitragvon z3-780 » 06.02.2010 15:25
Hallo Frank,
Schön das geklappt hat, und die Rückmeldung macht mit Sicherheit anderen Mut bei gleichem Fehler es selbst zu versuchen. :thumpsup:
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Dingens2103 » 21.08.2016 15:31
ich habe bei meinem ZZZ (2.8l VFL) das gleiche Problem. Lüftung läuft nur noch auf Stufe 4.
Ist dies der korrekte Widerstand: 64116912633
Sitzt der Widerstand an der gleichen Stelle wie oben beschrieben?
Dingens2103
Beitragvon eisi » 21.08.2016 16:14
Hast Du Klima, dann 64 11 6 912 633
Ohne Klima, die 64 11 1 375 754
Hier im Angebot
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 3 Gäste
