Chromringe Heizungsregelung
BeitragVerfasst: 28.12.2009 10:33
von Niederrheiner
wie befestige ich die Chromringe um die Belüftungsregelung, zwei von dreien sind locker und ich bekomme sie nicht zum Halten. Trick oder einfach vorsichtig ankleben?
Hans
Re: Chromringe Heizungsregelung
BeitragVerfasst: 28.12.2009 11:32
von sailor
Hallo Hans
ich würd die Ringe mit Sekundenkleber ankleben.
Wenn das an zwei -drei Stellen ganz wenig und dosiert machst, kannst die Dinger später wieder vorsichtig lösen.
Mußt sie ja nicht dranknallen. Werden ja nicht mechanisch belastet.
Gruß Klaus
BeitragVerfasst: 28.12.2009 12:30
von Niederrheiner
Danke Klaus,
so wollte ich es auch machen, dachte es gäbe einen Trick zur Befestigung, den ich nicht kenne :thumpsup: .
Hans
BeitragVerfasst: 28.12.2009 19:04
von zettischrauber
die Ringe sind eigentlich geclipst und sitzen recht fest.
Vielleicht ist bei Dir einer der Haltenasen gebrochen? Dann hilft nur neuer Ring, oder etwas Kleber.
Da die originalen Ringe um die 30€ kosten, würde ich dann auch den Kleber bemühen.
Grüße, Oliver.
BeitragVerfasst: 30.12.2009 17:36
von picco68
hallo Niederrheiner
schau mal hier http://www.uwf-interieur.com/
da bekommst du neue ringe für 19 € und mußt nichts kleben :2thumpsup:
