Kofferraum und Tür-Problem
Beitragvon vgs2003 » 11.12.2009 19:19
habe 2 Probleme:
1. Die Fahrertür lässt sich plötzlich von aussen nicht mehr öffnen (von innen klappt es!), während es bei der Beifahrertür keine Probleme gibt. Nun habe ich festgestellt, daß sich die Tür von aussen öffnen lässt, sobald das Fenster nur einen oder mehrere Zentimeter heruntergefahren wurde. Was kann das für ein Problem sein?
2. Im Kofferraum sammelt sich Kondenswasser und mittlerweile schimmelt es sogar etwas. Der Zetti wurde bis vor 3 Wochen noch auf der Straße abgestellt und steht nun in der Garage. Ich würde gerne mal in der Garage über Nacht den Kofferraum offen lassen, aber dann brennt ja ständig das Innenraumlicht und die Batterie ist sicher am nächsten Tag leer. Was kann ich da machen?
vgs2003
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Kofferraum und Tür-Problem
Beitragvon zettischrauber » 11.12.2009 19:56
zu 2.
Nimm doch einfach die Glühlampe aus der Fassung. Die Leuchte kann man ganz einfach aus der Verkleidung ziehen. Mache ich auch immer, wenn ich längere Zeit am Kofferraum arbeiten muß.
Grüsse, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon palawiaris » 12.12.2009 15:21
vgs2003 hat geschrieben:
zu 2.
Hatte auch sehr grosse problem mit Kondenswasser.
Problem ist die dritte Bremslicht.
Damals hate ich neu Dichtung aber problem nicht gelöst.
Wieder neu Dichtung von BMW gekauft,kostet paar Euro,und geklebt mit wenig Gummikleber.
Danach mit wenig Lackstift drauf und die kleine porös sind zu.
Musst du aber sehr vorsichtig.
Bei mir problem mit Kondenswasser ist gelöscht.
Mit Fahretür habe auch problem und keine ahnung
palawiaris
Z3 roadster 1.9i (1996)
Beitragvon Toni » 13.12.2009 11:04
Hallo vgs2003,
Gründe für das Wasser können folgende sein:
Ursachen können sein:
- Dichtung Kofferraum
- Dichtung 3. Bremsleuchte
- Dichtung Heckleuchten
- Antennenfuss
Würde den Kofferraum mit Zeitungspapier auslegen und mit einem Wasserschlauch den Kofferraum abspritzen.
Beitragvon vgs2003 » 13.12.2009 13:20
Vielen Dank für die Tipps zu Punkt 2! Hatte die Leuchte erstmal abgeklemmt und den Kofferraum offen gelassen. Ist jetzt alles trocken. Das mit dem Zeitungspapier probiere ich die Tage mal.
Ist mein Problem mit Punkt 1 ansonsten ein Einzelfall?
vgs2003
Beitragvon klein170478 » 14.12.2009 12:20
Punkt 1:
Aussengriff WD-40 mal rein sprühen sowie von innen in den schanieren.
dann sollte es wieder gehen. Hatte ich auch mal
