Danke für den Link,wird sich beim Z3 aber nicht umsetzen Lassen.
Hatte an meinem 1,8 den Stellmotor an der Beifahrertüre defekt und mir bei eBay einen anderen besorgt.der war leider vom E36.Der Unterschied zwischen den beiden ist: der vom Z3 hat 6 Kontakte und der vom E36 nur 3.
Der Stellmotor vom Z3 hat einen Mikroschalter im Inneren mehr und die Mechanik ist anders. Nachdem der Stellmotor vom E36 eingebaut war konnte man bei abgeschlossenem Wagen durch Übergreifen am Innentüröffner die Türe öffnen, dieses geht bei dem orig.für den Zetti nicht.
Also musste ich aufwendig die Stellmotoren umbauen.Der E36 Öffner macht nur ein Wischer und der vom Zetti hält den Türöffner gesperrt.
Für den denjenigen der auf diesen Sicherheitsaspekt keinen Wert legt ist die von dir vorgestellte Lösung eine preiswerte Alternative.
Und wenn ich nicht den
Z3-Peter gehabt hätte, wäre der Stellmotor Heute noch nicht wieder in der Türe.
Der nächste Stellmotor der bei mir defekt sein sollte wird bei BMW gewechselt, sollen die sich für die Knete die sie dafür nehmen die Finger verbiegen.
Gruß Hans
