Instrumentenbeleuchtung tut's nicht mehr
Beitragvon ZZZ3 » 18.01.2005 18:51
ich hab mir letztens ein neues Radio eingebaut. Danach funktionierte es mit der Beleuchtung der Instrumente (Tacho, Drehzahlmesser,..) als auch der Heizungs u. Lüftungsregler nicht mehr. :shock:
Daraufhin habe ich die Anschlüsse am Radio nochmal überprüft. Es ist dort aber gar kein Eingang für Beleuchtung, sprich zum Dimmen bei Dunkelheit vorhanden. Also glaub ich auch nicht das es daran liegt. :?
Ist das jetzt nur ein Zufall das alles Dunkel ist oder hab ich was verkehrt gemacht. Sicherungen sind alle ok! :wink:
An andere Stelle las ich schon, dass es mit dem Lichtschalter zusammen hängt bei diesem Effekt.
Kann man den irgendwie reparieren? Oder zumindest mal durchmessen.
Wie baut man den überhaup aus :?:
ZZZ3
Z3 roadster 1.9i (1997)
Beitragvon barney » 19.01.2005 18:11
schon alle Sicherungen überprüft?
Man kann den Dimmer auch überbrücken. Müßte das graurote und das grauschwarze Kabel sein.
Wurde in diesem Forum unter dem Thema "Instrumentenbeleuchtung ausgefallen?!?!?" behandelt. :wink:
Übrigens, der Lichtschalter kostet ca. 20 Euro. Dieser war bei mir innerhalb 2 Monaten 2 mal defekt. Ist einfach "Müll" das Teil.
Kappe vom Lichtschalter vorsichtig abhebeln, dann die Schraube im Lichtschalter abmachen, kann kann der Lichtschalterknopf abgenommen werden. Dann ist noch irgendwo eine kleine Schraube zu sehen. Diese auch noch entfernen. Jetzt kann man entweder den Schalter von "unten" (also untere Verkleidung abbauen" ausbauen, oder den Schalter samt Lüfungsdüsen herausbauen.
barney
Beitragvon Toni » 21.01.2005 22:19
Hallo ZZZ3,
ja, ueblicherweise ist bei einem Totalausfall der Instrumentenbeleuchtung der Dimmer am Lichtschalter defekt. Koennte sich also schon um einen Zufall handeln, dass er zeitgleich mit dem Radioeinbau kaputt gegangen ist.
Gruss Toni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], MetalOpa und 10 Gäste
