Überrollbügel montieren mal unkonventionell. Geht das?
Beitragvon threesixteen » 07.10.2009 18:42
Habe mir 2 Bügel aus V2A gekauft und werde diese noch mit Leder beziehen lassen. Nun möchte ich nicht den Aufwand betreiben und das ganze Montage Material bestellen, da die Bügel mehr eine Dekofunktion haben solllen. Daher dachte ich mir, ich hole mir die Abdeckungen außßen, wo der Büel reingeht und befestigt wird und innen ( zur Fahrzeugmitte) schneite ich den Deckel des Ablagefachs jeweils rund aus und stecke dort das Rohr rein, ohne es zu verschrauben. Von der Tiefe her, liegt der Bügel dann genau auf dem Boden des Fachs auf. Sollte doch funzen oder habt ihr da Bedenken? Da die Box von mir eh nicht genutzt wird, macht es auch nichts, wenn Sie nicht zu öffnen ist. Aber da kann man evtl noch als weitere Lösung den Deckel Verkleinern und die äußeren Teile dann befestigen.
Bitte mal eure Meinung dazu.
André
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110436990597&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Zuletzt geändert von threesixteen am 07.10.2009 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (08/1997)
Re: Überrollbügel montieren mal unkonventionell. Geht das?
Beitragvon Al Jaffee » 07.10.2009 18:52
threesixteen hat geschrieben:da die Bügel mehr eine Dekofunktion haben solllen
Da Du erst seit August dabei bist...
schau Dir das mal an
Unfall Gio und Karin
und das
ohne Überrollbügel
LG Christoph
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Martin WI » 07.10.2009 19:51
Da Du ja auf die Schutzfunktion keinen Wert legst, kannst Du vielleicht ein paar Überrollbügel aus Kunststoff-Wasserrohren bauen.
Edelstahlrohre sind dafür doch sonst zu schade, wenn es sowieso mit Leder bezogen wird.
Martin
P.S. Vielleicht zwei Waschbecken-Syphons. Wer es luxuriös mag kann auch die verchromten-Metallsyphons nehmen.
Zuletzt geändert von Martin WI am 07.10.2009 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon threesixteen » 07.10.2009 20:01
Danke, aber so unqualifizierte Antworten kannst du dir sparen.
Bitte nur sinnvolle Antworten und Tips.
Danke @ Christoph
Das ist ein mal ein Argument. Werde dann wohl doch vernünftig umbauen.
Aber wenn ich die Haltevorrichtung einbaue, dann sollte doch die Aktion mit dem Ablagefach funktionieren oder liege ich da falsch?
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon Martin WI » 07.10.2009 20:06
Hi Andre,
ganz im Ernst, überleg Dir das gut. Überrollbügel können Dein Leben retten. Kauf Dir lieber ein paar richtige, die gibt es gelegentlich gebraucht.
Mit ein paar Zier-Bügeln wird der Zetti doch nicht optisch aufgewertet.
Grüsse (und nix für Ungut)
Martin
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon threesixteen » 07.10.2009 20:15
O.k., ihr habt ja recht. Die Bügel sind ja für beie Halterungen gedacht und entsprechen dem original nur halt in Edelstahl.
Aber muss man wirklich die Ablagebox ersetzen? Das hat ja auch nix mit der Schutzfunktion zu tun.
Andre
threesixteen
Themen: 82
Bilder: 43
Beitragvon Martin WI » 07.10.2009 20:26
Meiner hat trotz Überrollbügeln eine Ablagebox. Vielleicht ist die aber anders als bei Deinem.
Schau doch mal im Online-ETK nach, da siehst Du bestimmt die Unterschiede.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon capefear » 07.10.2009 22:26
Es gibt zwei verschiedene Boxen.
Eine schmale für das Überroll-Schutzsystem...
Und die breite, die du bereits hast.
Zur Frage ob es mit der breiten auch geht:
Nein, geht nicht. Außer, du befestigst die Bügel auf der Innenseite nicht. Das macht man nämlich vom Klappfach aus.
