Alarmanlage hupt nicht
Beitragvon Iltis » 16.01.2005 21:57
Hallo zusammen.
Bin neu hier und finde dieses Forum echt klasse!
Meine Frage:
Habe neulich das Originalradio (BMW Business) gegen ein Zubehörgerät getauscht. Jetzt hupt die Alarmanlage nicht mehr bzw. reagiert nicht auf Erschütterungen. Aber: Wenn ich den Test mit dem Schalter im Motorraum mache, springen die Blinker (ohen Hupe) an.
Oder handelt es sich evtl. um zwei versch. Probleme, gibt es einen Fehlerspeicher der nach mehrmaligem "Fehlalarm" (z.B. bei Sturm) die Anlage abschaltet?
Danke für Eure Erfahrungen.
Iltis
Iltis
Beitragvon barney » 18.01.2005 09:01
entweder ist die Alarmhupe defekt, oder der neue Radio wurde nicht ganz richtig eingebaut. Dadurch arbeitet die Alarmanlage nicht 100% Richtig.
Achte mal beim Verriegeln auf die Kontrollleuchte der Alarmanlage!
Blinkt die wie es in der Gebrauchsanweisung beschrieben ist?
barney
Beitragvon Alfanta » 14.02.2005 18:36
Falls du es nicht schon selber herrausgefunden hast:
Ich hatte dieses Problem auch schon bei meinen M5, der Alarmkontakt vom Radio sitzt hinten an der Halterung für den Kunstoffstummel der auf der Rückseite des Radios ist, dieser ist meistens bei denn "neuen" Radios noch nicht montiert (liegt aber immer dabei) er wird auch gerne beim Einbau vergessen denn das Radio hält auch so gut.
Also probiers mal aus vieleicht konnte ich dir ja helfen.
mfg
Bernhard
Alfanta
M roadster (1999)
