Sitz ausgebaut Airbagfehler
BeitragVerfasst: 23.07.2009 19:55
von Robert-132
Ich hatte heute meinen Fahrersitz ausgebaut um darunter besser saugen zu können.
Danach ist die Airbagleuchte nicht mehr ausgegangen.
Klar ich hatte den Gurtsatrffsensor vergessen wieder anzuklemmen.
Wieder angeklemmt, Leucht bleibt immer noch an.
Zu einem freund gefahren, Fehlerspeicher gelöscht, jetzt ist sie wieder aus.
Der Freund hat ne Werkstatt und ein entsprechendes Auslesegerät, sollte ich vielleicht dazu sagen.
Meine frage ist aber die, dass der Fehler bemerkt und gespeichert wird ist ja klar, aber wenn die Verbindung wieder hergestellt ist sollte die Leuchte doch wieder aus gehen?
Robert
Re: Sitz ausgebaut Airbagfehler
BeitragVerfasst: 23.07.2009 20:17
von rotcolie
nicht bei solch sicherheitsrelevanten teilen...da bleibt er da bis er gelöscht wird.
völlig normal...
BeitragVerfasst: 23.07.2009 20:39
von Robert-132
Also kann ich nicht mal einen Sitz ausbauen ohne entsprechendes Gerät zum zurückstzen des Fehlers???
BeitragVerfasst: 23.07.2009 20:55
von Rubi69
Doch.... :mrgreen:
vorher Batterie abklemmen und etwas warten.
BeitragVerfasst: 23.07.2009 20:56
von axl
vorher batterie abklemmen.
zum thema "verbindung wieder hergestellt" könnte ja auch ein wackler sein.
gruß axl
BeitragVerfasst: 24.07.2009 05:37
von viper.rt
Die Batterie MUSS nicht zwingend abgeklemmt werden, solange die Zündung aus ist macht das Airbagsteuergerät auch keinen Sensorencheck.
Nur wird es empfohlen, das es wohl schon durch "Restenergie" zu Airbagzündungen gekommen sein soll (hörensagen)
gruss
stefan
BeitragVerfasst: 24.07.2009 08:22
von Robert-132
OK, danke, dann kann ich die Beifahrerseite ja auch noch machen.
Direkt an hatte ich die Zündung nicht, nur das Radio laufen, also auf Radiostellung, da schint aber der Airbagstromkreis auch schon geschlossen zu sein.
Robert
BeitragVerfasst: 24.07.2009 12:07
von Toni
Hallo Robert,
ich würde da nichts riskieren und immer die Batterie abklemmen. Diese ist im Kofferraum bequem zu erreichen und man macht sich dabei nicht mal die Finger schmutzig. :wink:
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 24.07.2009 14:07
von D4V3
wenns nur um die Leuchte geht, Sitz ausbauen und Zündung NICHT einschalten, bis der Sitz wieder eingebaut ist.
das mögliche Auslösen des Airbags ist ein anderes Kapitel - da muss jeder selber entscheiden
BeitragVerfasst: 31.07.2009 20:22
von kirsche
Fehler ist aus sicherheitsgründen speicherresistent, löschen und fertig!
LG Stephan
