Seite 1 von 3
Sitzverstellung horizontal defekt (inclusive Lösung)
BeitragVerfasst: 12.07.2009 14:48
von Al Jaffee
Problem:
Seit ungefähr einem Monat ging der Fahrersitz meines ZZZ weder vor noch zurück.
Nach mehrmaligem Versuch mich im Forum schlau zu machen steckte ich immer an der Stelle
"zum Ausbauen des Sitzes denselben ganz nach vorne fahren" fest. :-)
Also wie den Sitz ausbauen.
Nach ca. einer Stunde neben dem Roadster knien kam die Erleuchtung.
Angenommen der Schalter ist defekt, dann kann ich durch überbrücken mit einem 1,5 Meter langen
2-adrigen Kabel ja den Schalter des anderen Sitzes benutzen.
Erläuterung: Wenn man vorne unter den Sitz schaut sieht man einen Stecker.
Dieser verbindet den Schalter mit dem Motor zum vor-zurückstellen.
An diesem Stecker und der zugehörigen Buchse kann man das oben genannte Kabel anklemmen.
Gedacht... getan -> Erfolg = 0.
Gegenprobe: Schalter des defekten Sitzes zum Steuern des funktionierenden benutzt -> klappt.
Also Schalter in Ordnung, wo kann der Fehler dann liegen ?
Richtig... im Kabel zum oder im Motor selbst.
Da der Motor gar keinen Mucks von sich gab und das Kabel keine offene Stelle zeigte erinnerte ich mich
in einem Posting von verklemmten Kohlestiften gelesen zu haben.
Erster Gedanke: Motor zerlegen ohne Sitz auszubauen.
Wahrscheinlich möglich aber übles Gefummel.
Zweiter Gedanke: Beim Anlasser des Fiestas meine Frau half früher ein Schlag mit dem Hammer
aufs Gehäuse (des Anlassers) um den Kontakt der Kohlestifte wiederherzustellen.
Ein paar leichte Schläge mit dem Griff eines Schraubenziehers auf den Stellmotor
und OH WUNDER der Sitz bewegt sich als ob nichts gewesen wäre.
Ich hoffe, dass ich mit diesem Posting irgendwann, irgendwem weiterhelfen kann.
Re: Sitzverstellung horizontal defekt (inclusive Lösung)
BeitragVerfasst: 12.07.2009 17:16
von M1
Danke für Deinen Tipp. Muss man erstmal draufkommen...:2thumpsup:
Markus
BeitragVerfasst: 22.03.2011 14:55
von SunDownerin
Hallo Christoph,
auch bei mir war seit längerem die Sitzverstellung nach vorn/hinten beim Beifahrersitz defekt...
Dank deines guten Beitrages - einem kleinen "Schlägchen" mit dem Hammer gegen den Stellmotor... und... der Sitz lässt sich wieder nach vorn und hinten verstellen.
DANKE!
Viele Grüße
Bianca
BeitragVerfasst: 22.03.2011 15:14
von Al Jaffee
Danke für die Rückmeldung...dann weiß ich, dass es sich lohnt Erfahrungen zu posten. :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 22.03.2011 17:30
von capefear
Ja,das mit dem Anlasser... :mrgreen: Ein Stück Eisenrohr und ein Hammer! :mrgreen:
:2thumpsup:
Super Thread! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Super Lösung! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Bernhard
BeitragVerfasst: 24.03.2011 14:58
von Z3-Daisy
hoookay....bei mir funktioniert die vertikal bewegung nicht. Werde den Trick aber morgen trotzdem mal ausprobieren (wenn ich an den Stellmotor komme).
Danke für den Tip
Gruß Nico
BeitragVerfasst: 09.11.2012 21:24
von Bender-1729
Hat bei mir prima funktioniert und mir einen (wahrscheinlich) teuren Werkstattbesuch erspart.
Danke, Al Jaffee! :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 23.08.2013 16:53
von Bine
Seit einigen Wochen funktionierte die Sitzlängsverstellung in meinem ZZZ nicht mehr. Im Rahmen einer Inspektion sagte mir die Werkstatt, dass der Stellmotor defekt sei. Sie werde einen Kostenvoranschlag übersenden. Nachdem ich den o. a. Tipp gelesen habe, habe ich dreimal leicht mit dem Griff eines Schraubenziehers auf den Stellmotor geschlagen. Und..... Er funktioniert wieder!
Danke!
Bine
BeitragVerfasst: 23.08.2013 17:43
von Al Jaffee
Danke für die Erfolgsmeldung.
Bei mir seit nunmehr 4 Jahren ohne jegliche Probleme.
BeitragVerfasst: 22.06.2015 19:28
von Fraune
Ich habe gerade 3 leichte Schläge auf den Motor gegeben, und siehe da, die Sitzverteilung funktioniert...
Super...
