Der Kampf gegen die Alarmanlage...
Beitragvon jtimm » 02.07.2009 17:11
seit Ende April bin ich nun auch stolzer Besitzer eines 2002er 1.9er Z3s.
Ein guter Freund, der einen 98er Z3 als Erstbesitzer fährt, nennt ihn immer liebevoll "seinen bajuwarischen Alfa Romeo" - vielleicht hätte mich das stutzig machen sollen :P
Soviel zur Einleitung, jetzt zum Thema:
Nach anfänglichen einzelnen Fehlalarmen der (Original-)Alarmanlage (ich wusste erst nach dem ersten Fehlalarm, dass ich überhaupt eine habe), habe ich hier alle passenden Threads durchgearbeitet. Anfänglich hoffte ich noch, dass Nachbarschaftskatzen für die Alarme verantwortlich wäre (aber auch das wäre nicht ganz tolerabel), mittlerweile denke ich, dass es immer bei steigender Luftfeuchtigkeit oder Regen ausgelöst wird, also ein Feuchtigkeitsproblem.
Nach dem zweiten nächtlichen Alarm habe ich mich erstmal durchgerungen, die Sirene auszubauen, meine Nachbaren nahmen das dankbar zur Kenntnis. Ich dachte nun "dann blink' halt bist du schwarz wirst!", aber erstens ist er schon schwarz und zweitens war nach dem letzten Wochenende (wo wir mit dem anderen Auto unterwegs waren) die Batterie leer. Die freundlichen Nachbarn konnten berichten, dass er fast den ganzen Samstag geblinkt hat.
Da hier alle Threads dazu mehr oder weniger im Sand verlaufen möchte ich das Ganze mal systematisch angehen:
- Sirene ist ausgebaut
- Mit zweitem Druck auf der Zentralverriegelung deaktiviere ich immer
Innenraumüberwachung und Neigungssensor
- Seit gestern habe ich den Kontakt unter der Motorhaube abgezogen.
Wenn jetzt wieder ein Fehlalarm kommen sollte, was bleibt noch?
Radio, Türen, Kofferraum? Oder noch weitere?
Andere Tips? (Außer in die Werkstatt zu fahren)
Viele Grüße,
Jan
jtimm
Z3 roadster 1.9i (10/2002)
Re: Der Kampf gegen die Alarmanlage...
Beitragvon Matti » 02.07.2009 17:29
jtimm hat geschrieben:Wenn jetzt wieder ein Fehlalarm kommen sollte, was bleibt noch? Radio, Türen, Kofferraum?
Genau, mehr gibts dann nicht. Wobei Radio und Motorraumkontakt an der selben Strippe hängen.
jtimm hat geschrieben:Andere Tips? (Außer in die Werkstatt zu fahren)
Mit Fehlerspeicher löschen, auf den nächsten Alarm zu warten und dann den genauen Übeltäter auszumachen, wäre Werkstatt schon die richtige Wahl. Ohne die Infos aus dem Fehlerspeicher tauschst/deaktivierst Du wohl mehr Teile als notwendig...
Matti
Bilder: 18
Beitragvon Toni » 03.07.2009 07:14
Hallo Jan,
das sollte es hauptsächlich gewesen sein.
Hat dein Z3 noch ein Original-Radio von BMW ? Würde mir ansonsten mal den Kontakt hinter dem Radio anschauen.
Hast du mal geschaut, ob beim Abschließen die LED dies normal quittiert ?
Also so wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
Beitragvon jtimm » 03.07.2009 16:03
Toni hat geschrieben:Hat dein Z3 noch ein Original-Radio von BMW ? Würde mir ansonsten mal den Kontakt hinter dem Radio anschauen.
Das habe ich gegen ein anderes ersetzt. Die Alarmanlagenprobleme
fingen aber schon vorher an. Den Kontakt hinter dem Radio habe ich
wieder mit dem Originalstopfen auf geschlossen gesetzt, damit die
Alarmanlage den Kontakt als intakt ansieht. Vielleicht sollte ich den
noch rausnehmen, damit die Alarmanlage den Kontakt als geöffnet
deaktiviert.
Toni hat geschrieben:Hast du mal geschaut, ob beim Abschließen die LED dies normal quittiert ?
Ja, das war der Fall, bis ich den Motorhaubenkontakt abgezogen habe.
Das war vorgestern, seitdem kein Alarm mehr - jedenfalls soweit ich
weiß.
Gruß,
Jan
jtimm
Beitragvon M1 » 03.07.2009 19:43
Hi Jan,
das ist ganz oft der Motorhaubenkontakt. Selbst ein :bmw: ler sagte mir, dass es da auf Dauer ein Temperaturproblem gibt (heiss-kalt-heiss-kalt usw.). Das gute daran, die Dinger kosten nicht viel und dann gehts wieder ein paar (wenige) Jährchen.
Gruss
Markus
M1
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon jtimm » 03.07.2009 23:13
M1 hat geschrieben:das ist ganz oft der Motorhaubenkontakt. Selbst ein :bmw: ler sagte mir, dass es da auf Dauer ein Temperaturproblem gibt (heiss-kalt-heiss-kalt usw.). Das gute daran, die Dinger kosten nicht viel und dann gehts wieder ein paar (wenige) Jährchen.
Ich hoffe mal, dass das der Kontakt war. Wenn ja, kann ich ja bei Gelegenheit die Sirene wieder einbauen :lol:
Jan
jtimm
Beitragvon DerZ3 » 26.05.2011 08:08
Auch meine Alarmanlage geht ab und zu an.Habe den Kontakt im Motorraum ersetzt leider ohne Erfolg.Jetzt hilft nur noch Fehler auslesen oder gibt es noch Ideen ?
Kann die Alarmanlage auch dauerhaft ausgeschaltet werden?
Z3 2,8 EZ 2000 (nicht Geliftet) :mrgreen:
DerZ3
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon McBear » 30.05.2011 23:13
Bevr ich extra den Speicher fü Geld beim Freundlichen auslesen lassen würde, würde ich die Anlage im Ausschlussverfahren durchtesten....
Einen Kontakt nach dem nächsten abzeiehn. In Deinem Fall riechst es nach Motorhaubenkontakt.
Beobacte die aktuelle Einstellung und dann kannst Du bestimmt auch Deine Sirene wieder einbauen...eine Alarnabkage soll ja schliesslich nicht nur Aufpreis kosten :mrgreen:
McBear
Z3 roadster 1.9 (07/1996)
Beitragvon M1 » 31.05.2011 20:47
Hast du vor kurzem vielleicht das Radio ausgebaut?
M1
Beitragvon Z3bastian » 24.08.2019 12:35
Hi, aus gegebenem Anlass will ich das Thema nochmal ausgraben. Gestern kam ich von einer einwöchigen Tour mit dem Z3 zurück, unterwegs keine Probleme. Nun hat er eben zweimal einen Fehlalarm ausgelöst. Ich gehe von einer thermischen Ursache aus, da er gerade in der prallen Sonne steht, bei 27°C im Schatten. Während der Tour war es kühler.
Kann man die DWA per Diagnose auslesen hinsichtlich des Auslösers? Zubehör Radio ist verbaut, der Radio DWA Mikroschalter allerdings abgezogen, also dauerhaft offen. Daran kann es also nicht liegen, denn wenn ich den Schaltplan richtig deute, ist der Kontakt geöffnet, wenn das Radio in Position ist.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
