Klappern unterhalb der Windschutzscheibe
Beitragvon boerns » 30.12.2004 10:37
bei meinem Zetti klappert es auf der rechten Seite des Armaturenbretts, ganz vorne unterhalb der Windschutzscheibe. Verursacher ist die dortige schmale Plastikabdeckung. Weiss jemand, wie man die Abdeckung ausbaut?
Danke.
Gruss,
Boerns
boerns
Z3 coupe 3.0i (2001)
Beitragvon Toni » 30.12.2004 11:23
Hallo Boerns,
auch wenn es nicht immer hilft, hast du es schon mal mit Silikonspray probiert ?
Gruss Toni
Beitragvon boerns » 30.12.2004 11:56
Mit Silikonspray habe ich es noch nicht probiert. Ich denke aber auch, dass das Geräusch durch die zu lose Abdeckung hervorgerufen wird. Von daher würde ich diese gerne "richtig" befestigen.
Gruss,
boerns
Beitragvon Boemi » 16.01.2005 17:16
Hi Boerns,
hast Du das Klappern dort vorn beseitigen können? Hab' das selbe Problem, vermute, dass irgend ein Teil in die Lüftungsschlitze gefallen ist und nun dort das klappernde Geräusch verursacht. Würde daher auch gern die vordere Plastikblende entfernen.
Dort gibt des auch 3 runde Abdeckklappen die man ausclipsen kann, aber die Schrauben da drunter sehen nicht so aus, als würden sie die Blende halten....
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon boerns » 22.01.2005 12:20
Hi Boemi,
wie gehen die Plastikclipse am besten ab? Bleiben Spuren?
boerns
Beitragvon Boemi » 22.01.2005 14:08
Hi Boerns,
ich habe die rechte Abdeckung mit einem ganz kleinen Schraubenzieher herausgeclipst... keine Spuren...
Aber das Riskiko kannst Du Dir sparen. Die Schrauben sind offenbar Teil der Befestigung des ganzen Armaturenbretts.
Bei mir war das Verbindungsteil zwischen der 3-eckigen Lüftung und der Frontscheibenlüftung locker. Das kannst Du prüfen, indem Du die 3-eckige Lüftungsblende nach oben herausclipst. Der Clips sitzt vorne zum Beifahrer hin. Also dort den Hebel ansetzen (bzw. Lüftungsabdeckung in Richtung Frontscheibe drücken und hochziehen).
Leider war aber das Spiel zwischen den ineinandergesteckten Verbindungen offenbar nicht die Hauptursache für das Klappern. Tritt hin- und wieder trotzdem auf. Habe die lockere Abdeckung des "Crash-Detectors" vorne rechts unten oberhalb des Fußraumlautsprechers in Verdacht... aber da trau ich mich nicht wirklich drann, nicht dass mein Zetti dann denkt er hätte nen Crash gehabt :idea: und dann bekommt er noch Falten wie der Z4 :lol:
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon Eiskalter_Engel » 01.03.2005 14:41
da bin ich malwieder leider nicht der einzige. bei mir klackerts auch vorne links unterhalb der Lüftungsschlitze für die Windschutzscheibe. Mir ist aber definitiv nichts in die selbigen reingefallen. Näher hingewagt habe ich mich noch nicht, bilde mir aber ein, daß das Klappern heftiger ist, wenn der Wagen kalt ist. :roll:
Eiskalter_Engel
M roadster (1997)
Temperatur abhängiges Klappern
Beitragvon Boemi » 01.03.2005 17:32
habe auch die Erfahrung gemacht das extremes aufheitzen des rechten Lüftungsgitters für Abhilfe sorgen kann (also Lüftung auf Mitte und die anderen Gitter links und mitte zu). :shock:
Wirkung war aber nicht von langer Dauer und vielleicht auch nur Einbildung...
Zur Zeit ist das Klappern weg, fragt sich nur für wie lange :?:
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Und da isses wieder...
Beitragvon Boemi » 08.03.2005 23:26
Zu früh gefreut, mein Klappern ist wieder da. :evil:
Hat schon einer eine Lösung gefunden?
Mir fällt noch ein Stecker z. B. für der Beifahrer-Airbag ein, der irgendwo gegenschlagen könnte. Hat jemand Ahnung, wie man die Airbagabdeckung öffnen kann, ohne das einem das Ding um die Ohren fliegt? Von unten kommt man nicht wirklich rann, hatte Fußraumabdeckungen und Handschuhfach schon raus... :?
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon t-punkt » 09.03.2005 20:09
könnten das evtl kabelklipse sein oder ähnliches, da unten sitzen ne menge gerätschaften.....
t-punkt
Bilder: 6
