Handbremsgriff wechseln, aber wie?
Beitragvon Boemi » 28.12.2004 00:12
kann mir einer sagen, wie ich den Ledergriff meiner Handbremse abbekomme und den neuen Cromgriff drauf?
Es lag ein BMW-Zettel dabei, der auf eine beigefügte allgemeingültige Anleitung verwies - die - logisch, wie soll's anders sein, natürlich fehlte... :evil:
Danke!
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon cyberpunk » 28.12.2004 16:28
1. Ledermanschette lösen und soweit es geht umgestülpt über den Handbremsgriff ziehen.
2. Den Kabelbinder, der die Ledermanschette mit dem Griff verbindet aufschneiden.
3. Den Handbremsgriff mit Kraft, Geduld und leichten Drehbewegungen nach vorne abziehen. Er sitzt festgepresst und ist hinten am Saum verklebt.
cyberpunk
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Boemi » 28.12.2004 18:23
Dankeschön,
mal gucken, werde mich also nachher wohl mal in Geduld üben :wink:
Hoffe nur der neue hält dann auch....
Daniel
Boemi
Bilder: 12
Beitragvon cyberpunk » 28.12.2004 18:28
Klaro, die Metallgriffe werden ja in der Regel mit einer Madenschraube fixiert. Sieh bloß zu, dass Du die Ledermanschette bei angezogenem Griff nicht zu straff ziehst, sonst wird die Spannung bei gelöster Handbremse zu hoch und sie kann vorne rausrutschen.
cyberpunk
Beitragvon Boemi » 01.01.2005 02:28
Hat geklappt! Der Chromgriff wurde nur aufgesteckt (nix mit Schraube). Komischerweise hält er auch :roll: Und die Ledermanschette hält auch mangels Kabelbinder mit nem starken Gummi am Griff.
Der Zetti strahlt :D mit neuem Handbremsgriff und Alublende für die Mittelkonsole samt Schaltknauf, nur ich hab' Blasen an den Händen von der Demontage des extrem fest sitzenden Handbremsgriffs :evil: Den zu lösen war nen echter Kraftakt...
Ach ja, kleiner Tipp, wer die Mittelkonsole ausbaut sollte vorher die einzelnen Stecker (sind ne Menge) kennzeichnen :wink: sonst guckt man beim Einbau erstmal dumm :roll:
Daniel
Boemi
Bilder: 12
