Komfortfunktion kaputt oder nicht drin?
Beitragvon PeterZZZ » 01.06.2009 21:32
Servus beisammen!
Ich kenn es vom e36 meiner Freundin (der 4 Jahre älter ist als unser Zetti), dass die Fensterheber selbstständig laufen, sobald man den Schalter bis zum Druckpunkt drückt.
Unser Zetti macht das aber nicht, das Initialisieren hab ich heut schon probiert.
War das nicht serienmäßig? Oder ist da ein Relais kaputt? Schalter kaputt?
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Re: Komfortfunktion kaputt oder nicht drin?
Beitragvon capefear » 01.06.2009 21:37
Das war beim 1,8er 1996 nicht Serie!
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 97_105.pdf
Bernhard
Beitragvon PeterZZZ » 01.06.2009 22:28
Servus Bernhard!
Danke für die Info... Dann muß ich zumindest nix reparieren! :thumpsup:
Viele Grüße,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Beitragvon Sundriller » 02.06.2009 06:52
Hallo Peter
Bei meinen funktioniert die Komfortschließung über das Türschloß. Wenn die Scheiben unten sind, den Schlüssel im Türschloß bis zum Anschlag nach rechts drehen und halten. Dann schließen die Fenster.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Sperre » 15.06.2009 22:49
Ich habe bei mir das Komfortschliessen.
Aber wie geht das mit der Fernbedienung? Bei mir tut sich nichts.
Auch das Komfortöffnen geht nicht.
Ist das normal?
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Luis_66 » 16.06.2009 03:46
Meiner hat beide oben beschriebenen Funktionen. Peter, Du solltest die Funktion ueber das Tuerschloss mal pruefen oder laesst sich die Komfortschaltung immer ueber beide Arten bedienen?
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon Toni » 16.06.2009 06:25
das Komfortschliessen/-Öffnen von außen geht grundsätzlich nur über das Türschloss und definitiv nicht über die Fernbedienung.
