cockpitbeleutung und m-schaltknauf geht nicht?
Beitragvon nano » 27.05.2009 18:08
hallo ihr lieben
die suchfunktion spuckte nix passendes aus...
meine cockpitbeleuchtung und ähnliches incl. m-schaltknauf leuchten nicht mehr... :cry:
das innenlicht geht, das kofferraumlicht geht und tageskilometerzähler geht auch...
sicherrungen hab ich angeschaut laut sicherungskasten im motorraum...
habt ihr ideen wieso das auf einmal nimma geht?
lg und danke
nano
nano
Re: cockpitbeleutung und m-schaltknauf geht nicht?
Beitragvon capefear » 27.05.2009 23:03
Blöde Frage... den Dimmer hast nicht zufällig runtergedreht???
Bzw es könnte der Dimmer defekt sein!
Beitragvon nano » 28.05.2009 06:09
natürlich ned... :cry:
werd wohl heut mal zum freundlichen fahren und guggen lassen...
und das *möpmöp* wenn das licht an is und i de tür auf mach geht auch nimma...
nano
Beitragvon JenZZZ » 28.05.2009 17:08
Der Schaltknauf ist beleuchtet? :shock:
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon nano » 28.05.2009 17:46
ja meiner is das
hab jetz näxte woche mal nen termin bei nem autoelektriker da die von bmw mir auch nicht helfen konnten... *grml*
nano
Beitragvon JenZZZ » 28.05.2009 18:39
hmm komisch...ich habe auch einen M Schaltknauf. Verchromt mit schwarzem Leder vorn dran (kA ob es andere Ausführungen gibt)
Da leuchtet aber nix hmm. Muss man zum Birne wechseln die Plakette oben abknibbeln um eine Schraube o.ä. zu finden?
JenZZZ
Beitragvon nano » 28.05.2009 18:46
JenZZZ hat geschrieben:hmm komisch...ich habe auch einen M Schaltknauf. Verchromt mit schwarzem Leder vorn dran (kA ob es andere Ausführungen gibt)
nö einfach nen beleuchteten m-schaltknauf kaufen und anschliessen ;)
nano
Beitragvon JenZZZ » 28.05.2009 20:53
Nah, ich denke den hab ich...wird wohl nen Kabelbruch sein wie hier oft zu lesen...das ist mir aber nicht wichtig genug da rumzufummeln :P
JenZZZ
Beitragvon SwaY » 28.05.2009 21:48
der summer funktioniert lt. schaltplan nur, wenn die beleuchtung vom kombiinstrument funktioniert
deine außenbeleuchtung funktioniert aber, ja?
also wenn außen alles funktioniert kanns nur der dimmer oder ein defektes kabel sein
könnte man theoretisch testen, wenn du den stecker vom lichtschalter abziehst und am stecker pin 5 u. 6 überbrückst, dann sollte es auf voller leuchtkraft leuchten. egal ob zündung an, aus oder motor läuft. PIN6 müsste ein 2.5er grau-rotes und PIN5 ein 1.5er rot-blaues kabel sein
bzw könntest auch den widerstand zw. 5 und 6 am schalter messen, wenn der schalter auf stufe 1 od. 2 ist.
also deine gesammten fehler werden zumindest eine ursache haben und diese wird wohl ein defekter dimmer sein...so häufig brechen kabel nicht, die nicht bewegt werden ;)
lichtschalter kostet übrigens 21,60 + märchensteuer ;)
was haben die bei bmw eigentlich gemacht?
wennst noch fragen hast und dir den elektriker sparen willst, dann meld dich :wink:
SwaY
Themen: 54
Beitragvon nano » 29.05.2009 07:59
jaaaaaaaa es geht ^^
lichtschalter is bestellt ^^
danke holger
die bei bmw meinten sie müssten alles durchmessen aber das geht jetz ned so auf die schnelle... :roll:
nano
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 4 Gäste
