Airbag Steuergeraet
BeitragVerfasst: 09.12.2004 00:40
von Firefox
hat schon jemand Erfahrung sammeln koennen mit immer wieder auftreten Fehlern im Aribag-Steuergeraet.
Muss jetzt zum zweiten Mal deswegen in die Werkstatt. Als ich meinen Zetti Probe gefahren habe, war das Licht auch an (also eigentlich dann zum dritten Mal) :cry:
Waere es eine Alternative, das komplette Steuergeraet tauschen zu lassen? (Scheint mir eigentlich die beste Loesung, sonst steh ich wohl jeden Monat beim Freundlichen auf der Matte)
Danke :lol:
Anne
BeitragVerfasst: 09.12.2004 08:47
von Toni
Hallo Anne,
anbei ein Auszug aus dem FAQ:
Meine Airbag-Lampe leuchtet.
Ursache kann das Kabel des Gurtstraffers oder der Sitzbelegungserkennung sein. Die Werkstatt sollte den Fehlerspeicher auslesen/zurücksetzen.
Dazu gibt es auch einige Beitraege im Forum.
Muss also nicht unbedingt am Steuergeraet liegen.
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 09.12.2004 12:28
von Sonntagsfahrer
Hallo Anne,
nachdem ich mehrer Male beim Freundlichen war, hat der mir das Steuergerät ausgetaucht, seitdem ist die Airbaglampe ausgeblieben.
Wenn ein defekter Sensor die Ursache wäre, würde der Freundliche die beim Fehlerspeicher ablesen jka sehen. Leuchtet die Lampe aber auf ohne, dass etwas auf dem Speicher ist, ist es wohl das Steuergerät selber. Da hilft nur der Austauscht. Schau, dass du den Austausch in der Garantieziet gemacht bekommst, sonst wirds teuer.
Grüsse
andreas
BeitragVerfasst: 09.12.2004 22:56
von Firefox
Danke,
der Freundliche hat heute nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen, und hat festgestellt, das der Fehler wohl vom rechten Airbag kommt.
Falls der Fehler nochmal auftauchen sollte, wird das neue Steuergeraet direkt bestellt. Meiner Meinung nach, wird das in nicht ganz einem Monat der Fall sein. :cry:
Auf der anderen Seite, ist das dann noch in der Garantiezeit und kostet mich nichts :lol:
Danke fuer eure Antworten
Anne
BeitragVerfasst: 10.12.2004 09:12
von Toni
Hallo Anne,
wenn der Fehler vom rechten Airbag kommt und dies auch noch im Fehlerspeicher steht, dann wuerde ich mal nicht auf das Steuergeraet tippen.
Was meinst du Andreas ?
Aber solange du noch Garantie hast, ist es ja ein Versuch wert.
Mal sehen, ob es anschliessend damit behoben ist.
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 10.12.2004 19:28
von Sonntagsfahrer
Der kostenlose Austausch des Steuergerätes lohnt immer, das Ding kostet nämlich schon ein paar hundert euro.
Aber wenn es so ist, könnte es in der Tat auch am Airbag selbst liegen.
Ein fach hinfahreren, abwarten und reparieren lassen so lange es noch nichts kostet.
Schließlich kommt man so noch an nen Kaffee.
Grüsse
andreas
BeitragVerfasst: 15.12.2004 21:03
von Firefox
Ist gemacht, das Steuergeraet wird ncoh vor Weihnachten getauscht.
Ist ein bisschen seltsam, sollte eigentlich nicht kaputt gehen, aber man steck ja nicht drin, rostiger Pin21 halt :lol: :lol:
steuergerät
BeitragVerfasst: 18.12.2004 09:55
von natascha412
habe das gleiche problem bei meinem.
bj. 2000
weiß jemand wie lange die garantie gilt für das steuergerät und wie teuer der austausch eines neuen gerätes kommt ?
:evil:
lg natascha
BeitragVerfasst: 20.12.2004 05:55
von Firefox
@natascha412:
Kommt darauf an, wann du deinen Zetti gekauft hast und wo. Allgemein gilt bei Gebrauchten, sofern beim Freundlichen gekauft ein Jahr Gebrauchtwagengarantie. Da ich keinen neuen Zetti gekauft habe, schaetze ich mal, fuer einen Neuwagen werden es zwei bis drei Jahre sein bis die Garantie abgelaufen ist.
Preise kann ich dir leider keine sagen, nur so viel, dass das Steuergeraet mit eines der teuersten Elektronikteile ist, die so in modernen Autos verbaut werden. Von einem Bekannten weiss ich, dass das Teil bei Alfa 600Eu kostet, ich schaetze BMW wird dann nicht unbedingt billiger sein :cry:
Hoffe, das hilft ein wenig
Anne
