Innen-/Aussenthermometer
BeitragVerfasst: 09.04.2009 08:43
von motoguzzi
hat jemand einen Tip, welches im Zubehör erhältliche Thermometer halbwegs funktioniert und nicht allzu schrecklich aussieht?
Wo habt Ihr den Aussensensor hingeklebt?
danke
grüße
v€
Re: Innen-/Aussenthermometer
BeitragVerfasst: 09.04.2009 09:14
von PfAndy
Am schönsten wird´s wohl sein einen Bordcomputer aus einem E36 compact, einen Blonkerhebel incl. Taster ebenfalls von nem Compact und einen Temperaturfühler bei ebay oder einem Schrotthändler zu ergattern.
Kabelbaum ist ja schon verlegt...
Dann hast alles original und unverbastelt.
Der Temperaturfühler ist übrigens werksseitig vorne rechts hinter/über dem Licht verbaut.
BeitragVerfasst: 09.04.2009 09:50
von motoguzzi
PfAndy hat geschrieben:Am schönsten wird´s wohl sein einen Bordcomputer aus einem E36 compact, einen Blonkerhebel incl. Taster ebenfalls von nem Compact und einen Temperaturfühler bei ebay oder einem Schrotthändler zu ergattern.
Ja, die Idee hat einen gewissen Charme.
Wie ist denn der Umbauaufwand zu bewerten? Liegen alle Kabel soweitt?
Es sind dann ja auch Tasten für Klima, etc. mit drauf, die meine Zetti ja leider gar nicht hat ..
v€
BeitragVerfasst: 09.04.2009 10:11
von Toni
Hallo motoguzzi,
der Bordcomputer hat selber 2 Tasten. Beide dienen dazu, die Uhr einzustellen. Weitere Schalter existieren hierzu nicht.
Die Steuerung erfolgt über den Taster am Blinkerhebel.
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 09.04.2009 10:36
von PfAndy
JA die Kabel liegen bei deinem BJ. Sind zurückgebunden und z.T. ein wenig versteckt. Mit der Suchefunktion des Forums findest du viele Tipps, Einbauhilfen usw. Vielleicht gibt´s ja sogar im Download-Bereich ne Einbauanleitung - weiß ich jetzt gar nicht. :)
BeitragVerfasst: 13.04.2009 17:36
von stefano
bin nun ganz neu hier und hab meinen Zetti seit gerade mal 6 Wochen. macht einfach irre Spaß. Langsam überkommt mich der Wunsch, kleine Ausbesserungen vorzunehmen. Z.B. die Sache mit dem Bordcomputer. Wie ist das bei meinem BJ 96? Hat der auch schon den kompletten Kabelbaum liegen?
Danke für Eure Antwort.
:thumpsup:
Stefan
BeitragVerfasst: 13.04.2009 19:40
von Sperre
Auch die ersten Z3 haben den Kabelbaum bereits.
BeitragVerfasst: 13.04.2009 19:47
von stefano
Ja prima,
dann werd ich mal losziehen und BC, Blinkerhebel und Temperaturgeber kaufen gehen. Hat jemand 'ne Ahnung was das kostet, bzw. was ich noch brauche?
Stefan
BeitragVerfasst: 13.04.2009 20:04
von Toni
Hallo Stefano,
Andy hatte Mitte letzten Jahres folgende Preise genannt:
PfAndy hat geschrieben:Zum nachrüsten braucht man nur:
Bordcomputer 115,00 € Teilenummer: 62 13 8 377 996
Aussentemperatursensor 16,50 € Teilenummer: 65 81 8 350 779
Blinkerhebel mit bordcomputer 53,90 € Teilenummer: 61 31 8 360 901
und wenn man bei Minusgraden vor Glätte gewarnt werden will noch den
Gong 39,90 € Teilenummer: 65 81 9 155 105
Gruß Toni
BeitragVerfasst: 21.07.2009 05:03
von Airride16v
suche auch nen aussenthermometer für den zetti, aber ist das vom e36 nicht ein längliches teil samt ablagefach ? Wie soll das in den z passen ?
