feuchter kofferraum ,drittes bremslicht ist aber dicht...
Beitragvon pearse » 04.12.2004 23:26
was kann der grund sein ,ich fahre mit hardtop und habe das dritte bremslicht schon samt dichtung erneuert,
der ist so feucht das das wasser an der kofferraum klappe kondensiert und überall runter tropft
gibt es beim z3 irgendwelche stellen die zur undichtigkeit neiden ?
gruss olaf
pearse
Beitragvon Toni » 05.12.2004 00:35
Hallo Olaf,
bei mir wurde auch schon mal die Dichtung der 3. Bremsleuchte getauscht. Mittlerweile ist es aber so, dass wenn ich im Cleanpark die Heckklappe abspritze, hinterher wieder einige Tropfen durch die Dichtung gelangen.
Hast du mal geschaut, ob das Wasser evtl. bereits im Kofferraum steht. Guck mal unter dem Teppich (Batterie!).
Ursachen koennten sein:
- Dichtung Kofferraum
- Dichtung 3. Bremsleuchte
- Dichtung Heckleuchten
- Antennenfuss
Schon mal probiert, den Kofferraum mit Zeitungspapier auszulegen und dann mit dem Hochdruckstrahl den Kofferraumdeckel abspritzen.
Somit solltest du eigentlich fuendig werden.
Viel Glueck !
Gruss Toni
Re: feuchter kofferraum ,drittes bremslicht ist aber dicht..
Beitragvon kbe » 05.12.2004 23:03
pearse hat geschrieben:gibt es beim z3 irgendwelche stellen die zur undichtigkeit neiden ?
Ich (bzw. der Vorbesitzer) hatte das auch mal: der Kofferraum war über längere Zeit unbemerkt feucht, sodass sogar das Bordwerkzeug schon leicht angefangen hatte zu rosten :roll:
Der Grund war das Verdeck! An der Heckscheibe war es unten links aus der Gummilippe gerutscht (wohl über die Jahre alles geschrumpft, und der Kleber hat sich aufgelöst). Dadurch ist das Regenwasser über den Verdeckstoff in den Kofferraum gelangt.
So wurde es mir jedenfalls berichtet. Du solltest also ruhig mal Deine Scheibe kontrollieren. Wir haben das Problem durch ein Stück gutes Gewebe-Klebeband beseitigt, dass auf den Stoff geklebt wurde und ihn damit wieder bis unter die Gummilippe verlängert.
Karsten
kbe
Beitragvon Georg Pielage » 12.01.2005 13:55
ich habe das gleiche Problem und suche nach Tipps, siehe auch:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... =5661#5661
Vielleicht liegt es am Baujahr?
Die ersten waren zwar die Besten aber wohl nicht die Dichtesten !?!
Gruss
Georg
Georg Pielage
Z3 roadster 1.8 (03/1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], MetalOpa und 9 Gäste
