Mein Schlüssel funktioniert nicht mehr!
Beitragvon Feldi » 25.11.2004 15:29
Hallo zusammen!
Ich brauche schnellstens Hilfe! Mein Schlüssel funktioniert nicht mehr von meinem Zetti. Ich habe die Batterie schon gewechselt. Was kann es noch sein?
Gruß Feldi
Feldi
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon roadster » 25.11.2004 16:30
kann sein, dass die Funkzentralverriegelung mit einer Sicherung abgesichert ist und diese evtl. defekt ist!!!!
evtl. mal mit Ersatzschlüssel probieren, wenn es damit auch nicht geht, liegt es nicht am Schlüssel.
roadster
roadster
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Flasher » 25.11.2004 16:46
meinst du, dass die zündung nicht mehr funktioniert? dann ist die wegfahrsperre (chip im schlüssel korrespondiert nicht mehr mit empfänger im schloss) im eimer.
Flasher
Beitragvon Feldi » 26.11.2004 11:48
Guten Tag zusammen,
ich habe den zweiten schlüssel noch nicht ausprobiert. Ich werde es später mal versuchen, wenn das nicht funktioniert dann schau ich mal ob es ne Sicherung ist. Das geschah von jetzt auf gleich und ich kann es mir nicht erklären. Normalerweise dürfte so etwas nicht passieren. Ich DANKE schon mal an alle die geantwortet haben.
Melde mich in kürze.
Gruß Feldi
Feldi
Beitragvon Flasher » 26.11.2004 14:13
kannst du uns noch genau erklären, was nicht funzt:
a) das schloss (mechanisch)
b) das schloss (funkfernbedienung)
c) der anlasser
dann wäre es einfacher, eine lösung zu finden.
Flasher
Beitragvon Feldi » 30.11.2004 15:59
Hallo Zetti Drivers
Ich habe bei BMW angerufen und die meinten das der Code im Schlüssel gelöscht wurde. Sobald du die Batterie aus dem Schlüssel genommen hast, löscht er sich nach 30sec. oder wenn es ein starkes Magnetsignal abbekommt ist der Speicher gelöscht.
Das ist ja ganz toll dann muss ich mein Schlüssel im Auto stecken lassen und darf ihn nicht mit zur Arbeit nehmen, weil er sonst jedes mal durch Magnetsignale geloscht wird.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Feldi
Feldi
