Tachonadeln bewegen sich nicht mehr
Verfasst:
30.01.2009 11:57
von zetti1407
Brauche mal euere Hilfe:
Seit heute früh bewegen sich Geschwindigkeitsnadel, Drezahlnadel, Ölnadel und die Benzinnadel keinen Millimeter mehr.
Gestern Abend hat noch alles funktioniert. Motor etc. läuft ganz normal.
Hintergrundbeleuchtung funktioniert auch noch genauso wie Service- Intervallanzeige und Kilometerstand.
Vielleicht habe ich mir das eingebildet, aber es hat gestern abend etwas verschmort gerochen als ich das Auto abgestellt hab. Kann es sein dass evtl. eine Sicherung durchgebrannt ist die für das Bewegen der Tachonadeln verantwortlich sind???
Hoffe mal nicht das das Kombigerät defekt ist und der komplette Tacho gewechselt werden muss.
Hat jemand vielleicht nen Tippo???
Danke
Re: Tachonadeln bewegen sich nicht mehr
Verfasst:
30.01.2009 15:54
von dergizzle
Als es hier mal richtig bitterlich kalt war und das Auto zwei Tage lang stand hatte ich das auch, auf der Hinfahrt zur Uni war das Kombigerät nicht bereit die Nadeln zu bewegen.
Auf der Rückfahrt (war etwas wärmer) ging wieder alles, hatte das Problem seit dem nicht mehr.
Also mal abwarten ob sich das nicht selbst regelt.
Verfasst:
20.11.2018 19:02
von uwe-333
Bei mir setzen Tachonadel und Kilometerzähler in letzter Zeit sporadisch für ein paar Kilometer aus.
Meistens zwischen 60 und 80 ... komisch, dann steigt die Nadel wieder und der Spuk ist wieder wochenlang vorbei
Verfasst:
20.11.2018 21:55
von mystica
Machen meine Hin und Wieder auch mal, hau mal kräftig mit der Faust auf das Armaturenbrett, bei mir hilft das meistens.
Verfasst:
20.11.2018 22:35
von Uwe HB
Moin Uwe,
den Effekt hatte ich mal am Roadster. Da ich ja nach dem Difftausch noch mein Original-Diff im Ersatzteillager habe, konnte ich selber den Drehzahlgeber vom Diff einfach tauschen. Der Fehler ist seit Tausch vor mehreren Jahren nie wieder aufgetreten.
Uwe
Verfasst:
21.11.2018 18:25
von Gerald65
der sporadische Ausfall von Tacho und Kilometerzähler lag bei mir am Geber hinten am Diff. Seit dem der neue drin ist, läuft alles gut.
Den Totalausfall der Uhren hatte ich auch schon. Da war nur eine Sicherung durch. Es gibt aber 4 Stück für's Kombi, die nicht so exakt beschrieben werden. Ich musste auch etwas suchen, bis ich die richtige erwischt habe.
Viele Grüße
Gerald
Verfasst:
21.11.2018 18:34
von uwe-333
Danke Gerald
Ist der Austausch von solchem Geber sehr aufwändig?
Verfasst:
21.11.2018 21:56
von Mach2.8
Er hat doch Ausfall von allen 4 Zeigerinstrumenten. Da kann es eigentlich nicht am Tachosignal fehlen.
Ich würde die Sicherungen checken. Wenn da 3 Stück zuständig sein sollen.....die Suche darnach ist ja wohl einfacher als unter dem Zetti zu schrauben.
Falls die dann wieder auslöst....ein Schluß durch Kabelbeschädigung während arbeiten am Zetti ?
Verfasst:
22.11.2018 00:05
von z3opade
Ich hatte das mal einer autowäsche ich hab dann die Sicherungen die dafür zuständig sind nur mal raus und wieder rein gesteckt dann ging wieder alles. Als letztes hatte ich nach einer autowäsche das der Wagen nicht mehr angesprungen ist nach etwa 5 min Ruhe sprang er dann ganz normal an. Ich glaub das der kleine keine Waschanlagen mag oder das manche Sicherung einfach mal raus und wieder reingesteckt wegen eines Kontakts.
Z3opa
Verfasst:
22.11.2018 12:07
von Franz
was ist bitte das " Diff " ???
Danke
