Tachonadeln bewegen sich nicht mehr
Beitragvon zetti1407 » 30.01.2009 11:57
Brauche mal euere Hilfe:
Seit heute früh bewegen sich Geschwindigkeitsnadel, Drezahlnadel, Ölnadel und die Benzinnadel keinen Millimeter mehr.
Gestern Abend hat noch alles funktioniert. Motor etc. läuft ganz normal.
Hintergrundbeleuchtung funktioniert auch noch genauso wie Service- Intervallanzeige und Kilometerstand.
Vielleicht habe ich mir das eingebildet, aber es hat gestern abend etwas verschmort gerochen als ich das Auto abgestellt hab. Kann es sein dass evtl. eine Sicherung durchgebrannt ist die für das Bewegen der Tachonadeln verantwortlich sind???
Hoffe mal nicht das das Kombigerät defekt ist und der komplette Tacho gewechselt werden muss.
Hat jemand vielleicht nen Tippo???
Danke
zetti1407
Themen: 37
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Tachonadeln bewegen sich nicht mehr
Beitragvon dergizzle » 30.01.2009 15:54
Als es hier mal richtig bitterlich kalt war und das Auto zwei Tage lang stand hatte ich das auch, auf der Hinfahrt zur Uni war das Kombigerät nicht bereit die Nadeln zu bewegen.
Auf der Rückfahrt (war etwas wärmer) ging wieder alles, hatte das Problem seit dem nicht mehr.
Also mal abwarten ob sich das nicht selbst regelt. ;)
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon uwe-333 » 20.11.2018 19:02
Bei mir setzen Tachonadel und Kilometerzähler in letzter Zeit sporadisch für ein paar Kilometer aus.
Meistens zwischen 60 und 80 ... komisch, dann steigt die Nadel wieder und der Spuk ist wieder wochenlang vorbei :roll:
Beitragvon mystica » 20.11.2018 21:55
Machen meine Hin und Wieder auch mal, hau mal kräftig mit der Faust auf das Armaturenbrett, bei mir hilft das meistens.
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Uwe HB » 20.11.2018 22:35
Moin Uwe,
den Effekt hatte ich mal am Roadster. Da ich ja nach dem Difftausch noch mein Original-Diff im Ersatzteillager habe, konnte ich selber den Drehzahlgeber vom Diff einfach tauschen. Der Fehler ist seit Tausch vor mehreren Jahren nie wieder aufgetreten.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Gerald65 » 21.11.2018 18:25
Moin,
der sporadische Ausfall von Tacho und Kilometerzähler lag bei mir am Geber hinten am Diff. Seit dem der neue drin ist, läuft alles gut.
Den Totalausfall der Uhren hatte ich auch schon. Da war nur eine Sicherung durch. Es gibt aber 4 Stück für's Kombi, die nicht so exakt beschrieben werden. Ich musste auch etwas suchen, bis ich die richtige erwischt habe.
Viele Grüße
Gerald
Gerald65
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon uwe-333 » 21.11.2018 18:34
Danke Gerald :2thumpsup:
Ist der Austausch von solchem Geber sehr aufwändig?
Beitragvon Mach2.8 » 21.11.2018 21:56
Er hat doch Ausfall von allen 4 Zeigerinstrumenten. Da kann es eigentlich nicht am Tachosignal fehlen.
Ich würde die Sicherungen checken. Wenn da 3 Stück zuständig sein sollen.....die Suche darnach ist ja wohl einfacher als unter dem Zetti zu schrauben.
Falls die dann wieder auslöst....ein Schluß durch Kabelbeschädigung während arbeiten am Zetti ?
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon z3opade » 22.11.2018 00:05
Ich hatte das mal einer autowäsche ich hab dann die Sicherungen die dafür zuständig sind nur mal raus und wieder rein gesteckt dann ging wieder alles. Als letztes hatte ich nach einer autowäsche das der Wagen nicht mehr angesprungen ist nach etwa 5 min Ruhe sprang er dann ganz normal an. Ich glaub das der kleine keine Waschanlagen mag oder das manche Sicherung einfach mal raus und wieder reingesteckt wegen eines Kontakts.
Z3opa
z3opade
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (06/2000)
Beitragvon Franz » 22.11.2018 12:07
was ist bitte das " Diff " ???
Danke
Franz
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9i (02/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 2 Gäste
