elektronik problem? airbag, innenraumbeleuchtung
BeitragVerfasst: 20.01.2009 19:39
von suger90
hi leute, hab ein problem und zwar gestern is meine airbag leuchte angegangen und heute ist mir aufgefallen das die innenraumbeleuchtung nich mehr geht?
kann das irgendwie zusammenhängen?
sicherung kaputt?
wo ist der sicherungskasten :oops:
oder an was kanns noch liegen?
ich hoff das is nich der anfang von elektronik problemen :thumpsdown:
danke
gruß kev
Re: elektronik problem? airbag, innenraumbeleuchtung
BeitragVerfasst: 20.01.2009 20:36
von Rocky
klingt erstmal nach sicherung, sicherungskasten is im motorraum auf der fahrerseite, sicherungsbeschreibung welche was absichert is im handbuch.
erstmal da schauen und dann überlegen wir mal weiter was es noch sein kann;-)
BeitragVerfasst: 20.01.2009 20:54
von suger90
ja hab grad geschaut..
also sicherung vom airbag ( 2 stück) sind in ordung.. also man sieht den draht noch..
das mit dem innenraumlicht hab ich durchgepipst.. die led lampe is kaputt.. nach 2 monaten?! :thumpsdown:
aber des mim airbag macht mir sorgen.. hab schon mal an allen kabeln unterm sitzt gewackelt..
airbag licht geht an, geht aus und geht wieder an und bleibt dann an :cry:
gruß kev
BeitragVerfasst: 20.01.2009 21:04
von Rocky
also die airbaglampe hat nicht zwingend was mit dem airbag selbst zu tun, sondern in der regel mit einer der sitzbelegungsmatten oder dem stecker zu den gurten. deine erste maßnahme war also schon richtig einfach an den sitzen alle stecker mal lösen und wieder zusammenstecken im zweifel bissel kontaktspray druff und dann mal sehn wie es aussieht. is der fehler dann immer noch da zum freundlichen fahren fehlerspeicher auslesen und löschen lassen.
BeitragVerfasst: 20.01.2009 21:13
von suger90
ja aber wie komm ich an die stecker?
die liegen genau unterm sitz?
hatte schon probleme an allen zu wackeln :P
wenn nich muss ich mal zum nachbar händler der kann des bestimmt auch auslesen.. und dann hoff ich das wieder alles palettie ist!!
morgen brauch ich erst ma ne neue led lampe für den innenraum (die oben beim spiegel)
gruß kev
BeitragVerfasst: 20.01.2009 21:20
von Rocky
sitzausbau sind nur 4 schrauben is ne sache von 10 minuten.
von PfAndy
Sitz vorfahren kannst die 2 Schrauben hinten lösen.
Sitz nach hinten Fahren kannst die 2 Schrauben vorne lösen.
und schon kommst an die Stecker unter dem Sitz. :thumpsup:
BeitragVerfasst: 20.01.2009 21:57
von suger90
ui sitze ausbaun.. :shock:
also ich guck morgen mal bei der nachbarwerkstatt vorbei und frag ob se mal schauen können.. die finden des bestimmt in paar minuten mit ihrem gerät :wink:
BeitragVerfasst: 20.01.2009 22:08
von capefear
Naja... evtl kommst auch so ran.
Der Stecker ist i.d.R. fixiert am Sitz. Normal müsste das Kabel lang genug sein um einiger massen zu werkeln! ;)
BeitragVerfasst: 22.01.2009 18:26
von suger90
so war grad bei der nachbarwerksatt, der hat den fehler gelöscht..
jetzt geht wieder alles!!! :lol:
wollt dann zwar 15€ für 10 min arbeit aber naja wenigstens gehts wieder..
hoffendlich kommts nich wieder!
jetzt bin ich wieder happy!!! :2thumpsup: 8)
danke
gruß kev
