Airbag in der Tür
BeitragVerfasst: 22.11.2008 19:43
von Patrick1985
Hallo liebe Zettigemeinde
Ich habe vor das Gitter vom lautsprecher in der Beifahrertür zu erneuern.
Nun zu meiner Frage: Sitzt der Airbag in der Türverkleidung oder an der Tür? Muss ich bevor ich die Türverkleidung demontiere, die Batterie abklemmen?
Schon mal Danke für die Antworten
Re: Airbag in der Tür
BeitragVerfasst: 22.11.2008 19:50
von GodlikeZ
der airbag sitzt in der tür und wenn du nur die tüverkleidung abmachen willst und nicht am airbag fummelst, musst auch die batterie nicht extra abklemmen. da kann nix passieren :thumpsup:
BeitragVerfasst: 22.11.2008 19:52
von zettdrei11
Hallo Patrick
weiss nicht ob unsere beiden Zettis da baugleich sind, bei meinem sitzt der Airbag an der Tür ( Batterie hatte ich aber abgeklemmt ) die kleine Kappe mit Schriftzug Airbag musste ich rausclipsen, dahinter sitzt eine kleine Torxschraube die muss raus, den Rest kennste bestimmt selbst.
BeitragVerfasst: 23.11.2008 02:30
von Patrick1985
Alles klar, Danke!!!
@Dirk ja das mit der kappe ist bei mir auch so. Aber ich werde sicherheitshalber die Batterie doch lieber abklemmen.
BeitragVerfasst: 26.04.2009 18:30
von Quarkstrdel
Ich habe eine Frage zur Türverkleidung.
Ich habe mir gestern einen Z3 angesehen und der hatte in der Türverkleidung ein Loch.
Es war Kreuzförmig und es sah aus als würde dort ein Stopfen oder was ähnliches reingehören.
Die Suche im Internet ergab, daß es ziemlich genau an der Stelle ist wo das kleine schwarze "Airbag" Schild sitzt.
Das dumme ist nur es handelte sich um ein VFL Modell und die haben doch garkeine Airbags in der Tür von dem dann das Schild fehlen könnte oder?
Hat wer ne Idee? :?:
Mfg
Jens
BeitragVerfasst: 26.04.2009 18:41
von capefear
Na ob du Sidebag hast oder nicht, das sieht man! Auch ohne Schild!
Entweder ist die Seitenverkleidung auf Höhe des Ellenbogen geschlossen, oder es ist ein kleines "Kästchen" ins Leder genäht. Sieht man deutlich.
BeitragVerfasst: 26.04.2009 18:47
von Rubi69
Quarkstrdel hat geschrieben:Das dumme ist nur es handelte sich um ein VFL Modell und die haben doch garkeine Airbags in der Tür von dem dann das Schild fehlen könnte oder?
Deine Annahme dass nur die Facelift-Modelle einen Seitenairbag haben, ist nicht richtig. Die Seitenairbags wurden auch schon vorher eingeführt.
BeitragVerfasst: 26.04.2009 19:32
von Quarkstrdel
Achso. Ok, dann hab ich das falsch im Kopf gehabt. Der Wagen ist von 12/99 also sicher einer der letzten ohne FL, dann kann es natürlich einer mit Sidebags sein.
Hier ein Bild von der Innenverkleidung. Wenn ich das mit dem "Kästchen" richtig verstanden habe, handelt es sich hier wohl um ein Modell MIT Sidebags.
Dann muss ich wohl sonen "Stöpsel" neu besorgen. Gibt es doch sicher bei BMW oder?
Am 1.5. wird er abgeholt, dann stelle ich ihn gerne auch mal hier vor...bin ja schon sooooo heiß drauf. Könnt ihr euch nicht vorstellen :)
BeitragVerfasst: 26.04.2009 20:01
von SwaY
jup das einer mit seitenairbag
BeitragVerfasst: 26.04.2009 21:17
von Toni
Hallo Quarkstrdel,
anbei ein Zitat aus unserer FAQ:
Ab wann hat der Z3 roadster Seitenairbags ?
Seit der Modellpflege im Oktober 1998.
Gruß Toni
