Lichtschalter beleuchtet?
Beitragvon Patrick1985 » 01.11.2008 01:33
Hallo liebe Zettigemeinde.
Hab mal ne Frage ist eigentlich der Lichtschalter (also die sympole darüber)
Und der bzw. die Sympole über den Nebelscheinwerfer-schlußleuchte auch beleuchtet? Weil bei mir ist das alles dunkel.
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Re: Lichtschalter beleuchtet?
Beitragvon GodlikeZ » 01.11.2008 01:40
Patrick1985 hat geschrieben:Hab mal ne Frage ist eigentlich der Lichtschalter (also die sympole darüber) beleuchtet?
du meinst wohl die symbole darunter :wink:
ja die sind beleuchtet
Patrick1985 hat geschrieben:Und der bzw. die Sympole über den Nebelscheinwerfer-schlußleuchte auch beleuchtet? Weil bei mir ist das alles dunkel.
nein die sind nicht beleuchtet
GodlikeZ
Beitragvon Patrick1985 » 01.11.2008 01:55
Ok Danke, GodlikeZ
Dann ist bei mir wohl das lämpchen kaputt. Morgen mal erneuern
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Malteser » 01.11.2008 02:08
Ist glaupe ich nicht soviel Arpeit das zu rebarieren. hab ich auch schonmal aus-und eingeaut.
Grüße,
Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Patrick1985 » 01.11.2008 02:10
Hi Malte,
Da muss ich doch von unten ran oder? oder wie kriege ich den schalter raus??
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Malteser » 01.11.2008 03:00
Jo,
der Halter ist von unten geschraubt. Vorsicht beim rausziehen. Über die Zeit gammelt die Verkleidung ein bissl fest, und beim Ruck reißt man gerne die Kabel vom Lichtschalter ab.
Grüße,
Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon Luis_66 » 01.11.2008 03:42
Hi Patrick,
ich wuerde erstmal mit "dagegen klopfen" versuchen, oftmals haben die Laempchen naemlich einen Wackler.
Michael
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon Toni » 01.11.2008 13:54
muss man um diese Birne des Lichtschalters zu tauschen wirklich von unten (Fußraum!) die Verkleidung entfernen oder reicht es aus diese Schraube unterhalb der Schalters zu lösen ?
Beitragvon GodlikeZ » 01.11.2008 14:00
Toni hat geschrieben:Hallo zusammen,
das kannst du machen wie du willst.
entweder gehst übern fussraum rein und so muss auch die verkleidung weg. bei dieser vorgehensweise sollte man aber bisschen gelenkig sein.
oder du machst die schraube raus und ziehst die komplette einheit raus. da kanns aber sein, dass die kabel zu straff zurück gebunden sind und die einheit nicht ganz raus geht. in dem fall musst dann durch fussraum ran und entweder die stecker abmachen oder eben die leitungen bisschen lockern.
GodlikeZ
Beitragvon Toni » 01.11.2008 14:51
Hallo Manu,
dann werde ich mal testen, ob ich es ohne Bücken hinbekomme. :wink:
