Airbagfehler
Re: Airbagfehler
Beitragvon JörgJörgJörg » 01.04.2025 18:58
Hmmm,hatte knapp 12 Volt,könnte was wenig sein!!!
JörgJörgJörg
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (08/1998)
(06/1999)
Re: Airbagfehler
Beitragvon OldsCool » 01.04.2025 19:02
Dann lad die mal voll :thumpsup:
Re: Airbagfehler
Beitragvon JörgJörgJörg » 01.04.2025 19:52
So,die Batterie hängt am Strom!
Werde die morgen mal montieren,aber wie ich mein Glück kenne ist es das eh nicht...aber wie sagt man...positiv denken!!!
JörgJörgJörg
Themen: 47
(06/1999)
Re: Airbagfehler
Beitragvon JörgJörgJörg » 01.04.2025 19:57
Mit den Sensoren meinst du die für die Seitenairbags,oder?
Die sind wenn unter den Sitzen montiert,oder?
JörgJörgJörg
Themen: 47
(06/1999)
Re: Airbagfehler
Beitragvon OldsCool » 01.04.2025 20:01
Ja genau. Die sind bezüglich Unterspannung sehr sensibel.
Re: Airbagfehler
Beitragvon John57 » 01.04.2025 20:56
JörgJörgJörg hat geschrieben:Hmmm,hatte knapp 12 Volt,könnte was wenig sein!!!
Interessant ist die Spannung beim Start,wieweit sie zusammen bricht.
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Re: Airbagfehler
Beitragvon JörgJörgJörg » 02.04.2025 18:33
So,hatte die Batterie komplett aufgeladen und wieder eingebaut (13,1Volt).
Airbagfehler ließ sich wie gestern kurz löschen,nach Zündung an war er wieder da!
Denke ich sollte jetzt nach den Sensoren der Seitenairbags gucken,oder?
Grüße Jörg
JörgJörgJörg
Themen: 47
(06/1999)
Re: Airbagfehler
Beitragvon John57 » 02.04.2025 18:50
Grundsätzlich solltest du die Spannung beim Starten messen, diese ist interessant. Ne Batterie die im Leerlauf gute Spannung anzeigt muss noch lange nicht ihre Spannung beim Start halten. Geht ja schnell und ist einfach.
John57
Re: Airbagfehler
Beitragvon JörgJörgJörg » 02.04.2025 19:21
Ja hab ich ehrlich gesagt komplett vergessen heute!
Werde ich morgen nachholen!
JörgJörgJörg
Themen: 47
(06/1999)
Re: Airbagfehler
Beitragvon OldsCool » 02.04.2025 20:27
Systematisch vorgehen!
Die Fehler sind neu, waren vor Austausch des Steuergeräts noch nicht da. Was wurde verändert? -> Steuergerät ab- und wieder angesteckt.
Folgerung: Steckerkontakt am Steuergerätestecker nochmal kontrollieren (nochmal ab- und wieder anstecken)
Vorher: Batteriespannung in Ruhe messen. 13,1V kann nicht sein. Außer du misst kurz nach dem Laden. Das ist aber nicht aussagekräftig. Morgen nochmal messen. Dann Zündung an, was sagt die Spannung jetzt?
Ich hab die Batterie noch nicht zuverlässig ausgeschlossen :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 2 Gäste
