Z3 2.0 Klimaanlage nachrüsten
Re: Z3 2.0 Klimaanlage nachrüsten
Beitragvon sebchr » 22.06.2026 17:35
An die Forumsmitglieder die den Beitrag vielleicht noch verfolgen.
Ich habe die Klimaanlage eingebaut :banana:
Insgesamt war ich 4x bei einer Werkstatt in der Nähe wegen der Befüllung.
1. Versuch - Undichtigkeiten --> mit Glasreiniger versucht das Leck zu finden
2. Versuch - Undichtigkeiten --> System gefüllt, eine Woche mit dem Z3 gefahren und mit UV-Lampe das Leck gesucht (zwei Stellen gefunden)
3. Besuch - Anlage evakuiert --> 3 Dichtungen nochmal getauscht --> die Dichtungen laut ETK sind oft viel zu dünn für die Leitungen!
3. Versuch - System laut Anlage dicht, Klima gefüllt
Am Donnerstag geht es nach Italien, denke das sollte ein passender Härtetest sein.
Merci an die Helfenden aus dem Forum :-)
sebchr
Z3 roadster 2.0 (02/2000)
Beitragvon eisi » 22.06.2026 17:45
:thumpsup:
Beitragvon OldsCool » 22.06.2026 18:15
Respekt mein lieber Herr Gesangsverein! :2thumpsup:
Themen: 62
Beitragvon hot-rod » 22.06.2026 21:59
Das ging ja fix. Kannst du ungefähr beziffern, wieviel Arbeitsstunden in den Einbau geflossen sind?
gruß Dirk
hot-rod
Z3 roadster 1.8 (08/1998)
Beitragvon sebchr » 23.06.2026 07:16
Danke euch :-)
Also von den, ich glaube 14h der Reparaturanleitung war ich weit weg. Ich schätze 20-24h, aber ich habe mich auch nicht hetzen lassen.
Zu Anfang dachte ich im Motorraum anzufangen ist sicherlich einfacher als im Innenraum, jedoch waren die Arbeiten im Innenraum wesentlich entspannter. Es sind überraschend wenig Schrauben zu lösen und alles ging schon fast leicht heraus.
Ich habe ein paar Bilder gemacht und überlegt eine Anleitung fürs Forum zu schreiben :?:
sebchr
Beitragvon OldsCool » 23.06.2026 07:29
Ja bitte gerne :sunny:
Themen: 62
Beitragvon Zetti28 » 23.06.2026 18:04
Optimal :2thumpsup:
Wie hast du dir denn schlussendlich deine Teile organisiert, alles aus einem Schlachter oder einzeln?
Zetti28
Beitragvon sebchr » 25.06.2026 13:52
Ich habe durch Zufall eine Anzeige gefunden welche alle Teile aus einem Schlachter anbietet. Auch die Relais etc.
sebchr
Beitragvon feanor » 26.06.2026 09:05
Das ist ja echt ein Meisterstück bei all den Horror Prophezeiungen die ich hier gelesen hatte. Interessiert mich auch sehr die Anleitung - vielen Dank vorab! Auch wenn mein zweiter Z3 die Klima drin hat. Für meinen ersten ohne hatte ich auch mit dem Gedanken gespielt und bereits mit der Teilbeschaffung angefangen - dann habe ich das Teil im ersten großen Urlaub/Ausflug mit dem Baby auf einer in Deutschland sicherlich verbotenen Kreuzung- jetzt habe ich halt Ersatzteile.
Also nochmal - Daumen hoch Harry
VG
Dirk
feanor
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Beitragvon sebchr » 26.06.2026 09:32
Das mit der Anleitung/Dokumentation wird wohl noch etwas dauern.
Sind inzwischen in Italien, Klima hat nachdem wir auf der Autobahn das Verdeck geschlossen hatten die restlichen 220km bis zum Ziel super funktioniert.
Dennoch kleiner Rückschlag. Bin auf eure Gedanken gespannt.
Während der Fahrt alles top, sobald man steht, kein Gang bzw. 1. Gang eingelegt (Kupplung gedrückt) hat, Z auf Standgas Drehzahl läuft, fängt es ab und zu an zu Brummen, man merkt die Vibration deutlich. Sobald er wieder Drehzahl bekommt, sei es beim anfahren oder Drehzahl höher halten ist das Brummen sofort weg. Natürlich auch wenn man die Klima ausschaltet.
Meine Vermutung: Der 25 Jahre alte Klimakompressor packt die komplett frisch befüllte Anlage nicht. Da die Anlagen über die Jahre nicht die volle Menge an R134a haben ist die Anlage doch auch nicht den höheren Drücken ausgesetzt. Oder der Kompressor lag ewig herum, lief bereits beim Ausbau nicht mehr rund.. Wenn nur eine geringe Drehzahl anliegt muss der Kompressor meiner Meinung nach viel mehr arbeiten als bei 2-3.000 Umdrehungen. Ich werde wohl oder übel einen neuen Klimakompressor aus dem Zubehör verbauen.
Ergibt meine Vermutung Sinn? :?:
sebchr
