Nebelscheinwerfer
Re: Nebelscheinwerfer
Beitragvon Domi54 » 23.06.2015 18:46
wir haben auch die Nebelscheinwerfer nachgerüstet und die Kabel waren schon vorhanden.
Mussten so wie Luk37 schon sagte, nur das grüne Relais dazu und der Schalter getauscht werden. :2thumpsup:
Gruß Marinka
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Beitragvon adrohe » 23.06.2015 18:55
ich hab vom Händler ein schwarzes Relais bekommen,
wird wohl auch passen
adrohe
Themen: 19
Z3 roadster 1.9 (1999)
Beitragvon Domi54 » 23.06.2015 20:00
adrohe hat geschrieben:ich hab vom Händler ein schwarzes Relais bekommen,
Ja :2thumpsup:
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Beitragvon adrohe » 23.06.2015 23:47
na jut :D
dann werde ich mal einbauen, und suchen
wo finde ich denn die Stecker vom Kabelbaum für die Nebelscheinwerfer ?
adrohe
Themen: 19
Beitragvon Kraftfahrer » 24.06.2015 00:43
... die Kabel sind hinter der Frontschürze, in der Nähe der Einbauposition, mit Klebeband etwas zurückgebunden, die Stecker sind dran. Ist wirklich einfach zu bewerkstelligen.
Heiko
Kraftfahrer
Beitragvon MichaelP » 04.11.2016 16:20
Hallo Gemeinde, mal ein zwei Fragen in die Runde bezüglich der Nebelscheinwerfer.
Reicht es aus wenn ich an den dafür vorgesehenen Steckplatz ein Arbeitsrelais verbaue, oder ist es ein Extrabauteil von :bmw:?
Bei meinem Zumsel ist der Kabelbaum schon vorgerüstet, genauso der Steckschuh mit vier Kabeln am Schalter.
Trotz allem verweigern die Nebelschlampen den Dienst?
Ich hoffe ihr habt ein paar Tips für nen leicht entnervten gelegenheits Schrauber, der seine Zumsel etwas aufhübschen möchte....
Im Vorraus schönen Dank Gruß Michael
MichaelP
Z3 roadster 1.8 (06/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 04.11.2016 18:37
Servus,
Du brauchst erst mal einen Lichtschalter für Nebelscheinwerfer, den Schalter für Nebelscheinwerfer und das Relais k47 es ist minzgrün und ein Doppelschliesrelais. zum testen kannst du das Fahrlichtrelais verwenden (ist auch Minzgrün :pssst: )
Beitragvon MichaelP » 04.11.2016 18:54
Steinbeizzzer hat geschrieben:Servus,
Also erstmal danke für deine Antwort, Schalter hab ich verbaut und ein Arbeitsrelais in den freien Steckplatz gesteckt, ich werde Morgen wenn es nicht so viel regnet den test mit dem Fahrlichtrelais durchführen.... :thumpsup:
MichaelP
Beitragvon tbone99 » 09.11.2016 16:55
Hallo Fred,
das minzgrüne ist doch kein Doppelschliesser? Ich hab da ein schwarzes verbaut.....hmm
Welches ist da denn die Teilenummer?
GruZZZ Mario
tbone99
Themen: 69
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Steinbeizzzer » 09.11.2016 17:15
So schaut das ganze original aus die Beschriftung habe ich aus dem Schaltplanübernommen
Relais Doppelschliesser minzgrün 8353447 lt BMW Teilekatalog
