Klimaanlage gegen beschlagene Scheiben?
Re: Klimaanlage gegen beschlagene Scheiben?
Beitragvon uwe-333 » 11.12.2010 19:31
Angeldog hat geschrieben:Möchte meinen Senf auch dazugeben
2 Kilo Holzkohle in einer Box zieht auch Feuchtigkeit an,und Abends die feuchte Matte herausnehmen un im Haus trocknen lassen
Gruß Jason :D
Hallo Jason, das hört sich plausibel und fast praktisch an :thumpsup:
Da sich bei mir an der Heckscheibe immer mal so ein 10cm beschlagender Randstreifen unten bildet, werde ich's da mal mit 1-2 Packerl H-Kohle probieren ... die Heckablage ist im Winter eh immer knitterfrei.
Beitragvon Angeldog » 12.12.2010 17:12
Hi an alle ungläubige
Das mit der Holzkohle ist ernst gemeint, der Tip kam sogar letzte Woche im Fernseher auf DMax
Gruß Jason
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Beitragvon uwe-333 » 12.12.2010 17:54
Logisch hast Du das ernst gemeint, deshalb schrieb ich ja auch, dass das plausibel klingt. :oops: :)
Das Googeln bei Wikipedia hat es ja auch bestätigt :thumpsup: Holzkohle bildet ein lockeres, schwarzes Produkt mit der scheinbaren Dichte von 450 kg/m³ (porös) und der wahren Dichte von 1400 kg/m³ (porenfrei). Wegen der vielen mikroskopisch kleinen Nischen, Vertiefungen, Kanäle und ähnlichem (Porenvolumen 70 bis 85 %, innere Oberfläche 50 bis 80 m²/Gramm :!: ) weist sie ein hohes Adsorptionsvermögen auf.
Beitragvon z3-780 » 12.12.2010 18:13
Tip für alle die im Winter unterwegs sind: da der Verdeckkasten ja bekanntlich nicht gebraucht wird 8) selbigen mit Katzenstreu auffüllen :!: :!: und ihr habt einen immer trocknen Innenraum.
Gruß aus dem Keller, Hans :thumpsup: :P :thumpsup:
p.s Katzenstreu läst sich dann im Frühjahr mit nem Industriesauger wieder wunderbbar entsorgen.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon mabufti » 12.12.2010 18:17
Das mit der Klima im Winter ist vollkommen ok.
Bei neueren Auto's mit Klimaautomatik wird im Automatikbetrieb immer teilweise die Klima zugeschaltet um die Feuchtigkeit im Fahrgastraum zu reduzieren.
Feuchtigkeit zieht immer an die kälteste Stelle ,darum hat man auch im Kühl-bzw. Gefrierschrank ( auch in Kühlhausern , habe damit beruflich zu tun ) wenn länger offen gehalten wird die Eis bzw. Reifbildung der feuchten Luft die von außen kommt.
Gruß Reinhard
mabufti
M roadster (1998)
Beitragvon Angeldog » 12.12.2010 18:24
An Hans aus dem Keller
Im Frühjahr bitte den Sauger kontrolieren,es Könnten Katzen drin Stecken
Gruß Jason
Angeldog
Beitragvon z3-780 » 12.12.2010 18:31
Angeldog hat geschrieben:An Hans aus dem Keller
Gruß Jason
Katzen muß man natürlich vorher aussortieren.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Heidi-Man » 13.12.2010 11:33
gibts denn sonst noch möglichkeiten hinten die Heckscheibe von der Feuchtigkeit freizubekommen ??? Das mit der HK könnte ich mal probieren ja, aber gibts da noch andere Tricks.
Die Heckscheibe ist schon mit eines der größten Probleme bei mir immer. Für die Frontscheibe nutze ich sonst immer die "normale" Heizung auf Stufe 3.
Sollte man die Klima generell dann im Winter mal laufen lassen während der Fahrt ??
TOM
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 1 Gast
