Zentralverriegelung defekt
Re: Zentralverriegelung defekt
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.08.2017 16:28
BenZ3 hat geschrieben:Was meint ihr denn, was an Kosten auf mich zukommt, wenn ich das in einer Werkstatt machen lasse?
Mittlerweile habe ich auch gemerkt, dass die Innenraumbeleuchtung immer an ist... Auch auf Stellung 2 und (ab-)geschlossenen Türen.
Zusammenhang?
PS. Soll ich ein neues Thema aufmachen?
Die Fehler hängen zusammen, da ist der Türkontaktschalter defekt (steht auf "Türe geöffnet)
Beitragvon mhjd60 » 15.08.2017 17:04
wahrscheinlich sind das mehrere sich überlagernde Fehler, aber zunächst keine Panik. Der Hinweis mit der nicht verlöschenden Innenraumleuchte ist sehr gut. Die Zentralverriegelung wird im Grundmodul GM4 (Hinter dem Hanschuhfach) gesteuert. Die Innenbeleuchtung ebenso. Dort laufen also die Informationen (Türen, Heckklappe, ggf. Motorhaube) zusammen und werden ausgeewertet. Danach werden die entsprechenden Befehle über andere Ausgänge an die Fahrzeugkomponenten gesendet (z.B. Innenbeleuchtung oder ZV-Antriebe). So wie es aussieht erkennt das Grundmodul eine offene Tür und verschliesst das Fahrzeug daher nicht. Ursache dafür dürften entweder ein Kabelbruch oder ein defekter Türschalter sein.
Wenn Du Zugang zu einem Diagnosegerät oder einem Laptop mit Interface mit hast, kannst Du Dir den Status aller Eingänge anzeigen lassen und siehst von welcher Tür die Falschmeldung kommt.
Diese Innenbeleuchtungssachesollte zunächst repariert werden. Danach wird sich das Fehlerbild wahrscheinlich ändern oder im Idealfall ganz verschwinden. So lange der Fehler mit der Innenbeleuchtung vorhanden ist kann die ZV nicht kunktionieren.
Herzlicher Gruss
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.08.2017 17:47
mhjd60 hat geschrieben:Hallo,
Wenn Du Zugang zu einem Diagnosegerät oder einem Laptop mit Interface mit <img src='images/censored.gif'> hast, kannst Du Dir den Status aller Eingänge anzeigen lassen und siehst von welcher Tür die Falschmeldung kommt.
Herzlicher Gruss
mhjd60
Sehr gut erklärt TOP :2thumpsup:
Beitragvon arizona » 18.12.2017 16:14
BenZ3 hat geschrieben:Hallo zusammen,
nachdem mein Zetti am Wochenende den Weg zu mir gefunden hat, habe ich inzwischen die erste „Baustelle“ im Zusammenhang mit der Zentralverriegelung und meinen Schlüsseln aufgetan. Habe die Forumssuche bemüht und wollte keinen neuen Thread aufmachen, daher ist es hier gelandet.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, woran es liegt und bin daher für jegliche Hilfe dankbar 
Das Aufschließen des Fahrzeugs klappt nur ab und zu und sehr unzuverlässig mit der FB. Das Abschließen klappt gar nicht. Wenn, dann funktioniert es auch nur bei den Türen und nicht beim Kofferraum. Dort höre ich zwar ein Schließgeräusch, aber es passiert nichts. Der Kofferraum schließt/öffnet auch nicht, wenn ich den Schlüssel ins Schloss der Fahrertür stecke und drehe.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass das „Knöpfchen“ auf der Fahrertür nicht ganz herauskommt (Vergleich mit der Beifahrertür).
Ich wollte sowieso die Tasten der FB austauschen und die Batterien erneuern, bei der Fülle an Problemchen glaube ich aber kaum, dass das helfen wird. Scheint ja doch etwas Mechanisches zu sein. Vielleicht der ZV Stellmotor in der Fahrertür?
Viele Grüße
Ben
Hallo,ich bin neu hier und weiss noch nicht wie man eigene Themen einstellt
daher meine frage
bei meinem zetti funktioniert seit ein paar tagen die kofferraum veriegelung nicht mehr
sowohl mit ZV oder mit dem schlüssel
die ZV reagiert auf alles bis auf eben den Zylinder in der Heckklappe.
wenn ich mit dem schlüssel drehe,sehe ich zwar wie sich die stange am schloss sich bewegt,
aber nicht auf die veriegelung übergeht
kann es sein das die stange abgebrochen ist
danke für eure Hilfe
arizona
Beitragvon VauZwei » 18.12.2017 16:58
Das hier mal lesen, ggf. hilft es weiter bei der Fehlersuche:
Zentralverriegelung
Re: Stellmotor (Schloss Heckklappe) defekt?
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon arizona » 18.12.2017 17:04
VauZwei hat geschrieben:Das hier mal lesen, ggf. hilft es weiter bei der Fehlersuche:
Zentralverriegelung
Gruß Uwe
Danke ich Versuche mein Glück
arizona
Beitragvon skater66 » 21.12.2017 12:44
Auch mal auf Kabelbruch am Übergang zum Kofferraumdeckel untersuchen.
Andreas
skater66
Beitragvon arizona » 21.12.2017 12:52
skater66 hat geschrieben:Auch mal auf Kabelbruch am Übergang zum Kofferraumdeckel untersuchen.
Andreas
Danke bin dabei.. aber ist es nicht sehr wahrscheinlich daß das Gestänge kaputt oder ausgehängt ist..weil das Schloss reagiert auf die ZV und auch mechanisch..aber es rührt sich nichts an der Versiegelung
arizona
Beitragvon skater66 » 21.12.2017 13:02
Genau deshalb war ja mein Gedanke dass ein Kabel defekt ist und dadurch die Signale nicht mehr am Steuergerät ankommen.
Gruß Andreas
skater66
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 2 Gäste
