ABS Leuchte leuchtet nach einbau ZV warum?
Re: ABS Leuchte leuchtet nach einbau ZV warum?
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 06.10.2008 15:13
Also ich habe die Sensoren an der VA einmal durch gemessen und der Sensor vorne rechts ist defekt,,,..
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 04.11.2008 14:49
SOOO neuigkeiten...
Also ich verzweifel ich habe nun den ABS sensor rechts gewechselt.Jedoch war das resultat, dass meine Abs leuchte immer noch leuchtet..
Soo Danach wollte ich bei einem Freund den Fehler auslesen lassen, Problematik war: Ich konnte leider nicht auf das Steuergerät zugreifen. Dann habe ich im Siherungskasten das rele der ABS Pumpe betätigt diese funktioniert. Jetzt meine Frage kann es sein, dass das Steuergerät kaputt ist oder gibt es noh mehr Reles, die für die ABS Tätigkeit da sind??
Zudem habe ich ja wie beschrieben mein ZV Modul nachgerüstet kann es damit was zu tun haben`??? Bitte helft mir.
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
