Sitzpolster schon mal selbst getauscht?
Re: Sitzpolster schon mal selbst getauscht?
Beitragvon pizzol » 20.07.2008 10:11
Macht euch nur lustig über unseren Kuhschwanzantrag :)
Aber bitte wieder zurück zum Thema:
Wer hat schon mal selbst das Sitzpolster getauscht?
Wieviele von diesen ollen Metallklammern brauch ich?
Danke schon mal
Walter
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 20.07.2008 10:30
genau das gleiche habe ich in kürze auch vor der Brust :cry:
Leider ist die Sitzfläche bei meinem Z3 nicht mehr so schön.
Bei BMW wurde mir gesagt das die die Stzpolster selber tauschen. Kein sattler also. Also ich denke das was ein Mechaniker kann kann ich auch. Das mit den Klammern soll aber wohl etwas nervenaufreibender sein.
Wäre über nähere Infos auch dankbar.
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon pizzol » 20.07.2008 17:09
Hier habe ich eine Anleitung für den Austausch der Sitzbelegungsmatte an einem E36.
Wird bei uns wohl so ähnlich gehen, zumal dort auch die ominösen Klammern ( Draht - Klammer 52 10 1 945 543 / ~20Stück (halten den Bezug am Sitzpolster) ) aufgeführt sind.
Nachtrag:
Ist wohl doch etwas anders - bekam ich gerade per Email gesteckt-
Da gibt es noch 2 Stahlseelen mit O-Ringen .......
Bin selbst noch dabei Know How aufzubauen.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon pizzol » 20.07.2008 21:52
Bin jetzt schlauer.
Kann man selbst machen mit ein paar Tipps die ich von einem Forist hier per Email bekam - Ich zitiere mal daraus - mit nicht eingeholter freundlicher Genehmigung-:
Problem 1 Sitzschalter:
# (dazu muss der Sitzverstellungsschalter ausgebaut werden und das ist etwas tricky, der ist seitlich eingeschoben und muss mit zwei kleinen Schraubenziehern entriegelt werden. Die Nasen sind auf der zum Lenkrad gewandten Seite. 5mm in diese Richtung schieben. Die äussere Bedienkappe kann man einfach abziehen.
Problem 2 Bowdenzug:
Bowdenzug von der Rückenlehnenverstellung (sind unter der Längsverstellung sehen aus wie Kügelchen). Dazu die Sicherung oben an der Halterung mit Flachzange soweit verbiegen, dass Du den Bowdenzug aushängen kannst.
Problem 2 Sitzheizung.
Sitzheizung wie ein rohes Ei behandeln.
Sitzheizung abbauen. Nun kann man hinten die beiden Sitzheizungen an einem Stecker trennen. Die Sitzheizung von hinten vorsichtig abheben . ACHTUNG. Ganz vorne ist die Sitzheizung aufgeklebt !!!!!!! Man muss sie so abziehen, dass noch Schaum vom Sitz hängen bleibt, den kann man gut mit den Fingern abrubbeln. Heizung beiseite legen und den Sitzkern entnehmen.
Beim Einbau mit doppelseitigen Klebeband wieder vorne fixieren.
Sprühkleber löst den Schaum auf.
Problem 3 die Klammern:
Das Leder ist mit 4 Klammern ( 2 links und 2 rechts) an Stahlseelen im Sitz befestigt.
Klammern zum Entfernen des Leders einfach durchpetzen
Beim Einbau die neuen Klammern vom BMW-Fritzen mit einer Polsterklammerzange zusammen pressen.
Das wäre der grösste Akt. man braucht 2 Leutchen dazu, der Eine drückt alles zusammen und der Zweite drückt die Klammer zusammen.
Problem 4:
Wohl halt die üblichen Probleme wenn man etwas zum ersten Mal zerlegt und wieder zusammenbauen will.
Alles natürlich ohne Gewähr und auf eigenes Risiko
pizzol
Themen: 102
Beitragvon Stuhli » 23.07.2008 22:24
Hab meinen Fahrersitz vor ein paar tagen abpolstern lassen damit ich tiefer sitze und dann noch die Seitenwangen aufpolstern lassen in Rheingönnheim bei nem Sattler
Herrmann Andreas
In der Mörschgewanne 17
67065 Ludwigshafen (Stadtteil Rheingönheim)
Die Seitenwangen unten sind bei mir auch gebrochen....die lass ich irgendwann mal machen...momentan stört mich das nicht.
Jedenfalls hab ich jetzt nen SUPERseitenhalt und das ganze hat mich nicht mal nen 3stelligen Betrag gekostet.
Kannst dir ja mal meinen Sitz ankucken.....bin aber erst ab kommenden Montag wieder im land.
Stuhli
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot], Facebook [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 4 Gäste
